Thema: Angabe zum umbauten Raum (1610 mal gelesen)
mar Mitglied Bautechniker
Beiträge: 52 Registriert: 11.02.2004 ADT 2006 Windows XP
erstellt am: 11. Feb. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aloha! Ist es möglich unter ADT 3.3 den umbauten Raum eines 3D-Modells abzufragen ? Ich habe die X-Refs der einzelnen Geschosse in einer Datei eingelesen und somit ein 3D-Modell des Gebäudes erstellt. Nun würde ich gerne wissen wieviel umbauten Raum dieses Gebäude hat. Was muß ich machen um an das Ergebnis heranzukommen oder gibt es diese Funktion nicht? Gruß mar
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 11. Feb. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mar
hallo mar, ich würde es wie folgt machen. erstell dir ein massenelement (quader) welches dein komplettes gebäude umspannt und einnimmt. über die eigenschaftenpalette erkennst du das volumen von dem ME. nun klickst du das ME an>operation>differenz und ziehst deine geschosse (xrefs) einfach davon ab. erneut das ME anklicken und das neue volumen auslesen. die differenz sollte deinen umbauten raum widerspiegeln. gruß mario p.s. habe die din 277 jetzt nicht vor augen, ob das im einzelfall das richtige ergebnis darstellt. aber da lasse ich mich gerne belehren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, ich habe gerade versucht deinen Tip umzusetzen, aber bei mir klappt es nicht so wie beschrieben. Also, ich habe ein ME über mein Gebäudemodell gestülpt. Unter Eigenschaften bekomme zu dem ME keine Angabe des Volumens. Das ist noch nicht so schlimm, denn das kann ich ja anhand der Angaben Höhe, Tiefe, Breite selber errechnen. Was aber überhaupt nicht funktioniert ist, die Operation "Differenzieren" bei dem ME. Die Möglichkeit wird mir erst garnicht von dem Programm gegeben, wenn ich das ME mit der rechten Maustaste anklicke :-( Kann es sein, daß dein Vorschlag für neuere Versionen gilt, aber nicht für die Version 3.3, oder mache ich etwas falsch ? Gruß mar
erstellt am: 11. Feb. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mar
hi mar, da habe ich deine angabe bzgl. der programmversion galant übergangen. hier wird tatsächlich kein volumen angegeben, wie es in der 200x passiert, was meinen ansatz leider erstmal brotlos dastehen läßt. ich schaue mir die sache im 3.3er nochmal an. melde mich, wenn mir was einfallen sollte. gruß mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 11. Feb. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mar
Dann würde ich eine zusätzliche Massengruppe einführen und darin die Massenelemente entsprechen verarbeiten (z.B. mit Operation Differenz). Wenn man dann noch mittels Kontextmenü die Bauteildaten an die Massengruppe anhängt hat man auch das Volumen ohne rechnen zu müssen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mar
erstellt am: 11. Feb. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, ich hatte eben auch mit den Massengruppen herumexperimentiert, aber das hat mich auch nicht weiter gebracht. Das liegt aber sehr wahrscheinlich daran, daß ich mit Massengruppen bisher noch nicht gearbeitet habe und ich nicht genau weiß wie ich mit ihnen umgehen soll. Um deinen Tip umsetzen zu können bräuchte ich eine etwas detailiertere Anleitung, wenn das möglich wäre. Gruß mar P.S.: Das "bingo" von Mario habe ich jetzt als Zustimmung zu Torstens Tip gedeutet. Oder steckt dahinter eine andere nachricht ?! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mar
Zunächst mal fügt man aus dem Entwurfsbereich eine Massengruppe ein. Diese wählt man anschließend aus und fügt über das Kontextmenü die (Massen) Elemente hinzu. Wenn man mag kann man dabei schon die Reihenfolge beeinflussen, das zuerst ausgewählte Objekt steht später im Modell-Explorer oben (wichtig für die Differenz). Dann ruft man ebenfalls über das Kontextmenü den Modell-Explorer auf. Dort kann man ggf. die Reihenfolge der Elemente auch einfach per drag&drop beeinflussen. Als Vorgabe werden die Elemente alle zu einer Gruppe addiert, man kann aber einzelne Elemente auswählen und über das Kontextmenü als Operation auch Differenz festlegen. Nachdem alle Element wunschgemäß festgelegt sind wird der Modellexplorer geschlossen und ebenfalls übers Kontextmenü "Bauteildaten bearbeiten..." aufgerufen. Dort wird dann der Eigenschaftssatz Massengruppe hinzugefügt und voila... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
