Thema: Umfrage: rein interessehalber: Wer arbeitet mit dem Projektnavigator, Erfahrungen ? (1080 mal gelesen)
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 25. Jan. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, zugegeben ich hatte schon beim Anlesen des Handbuchs meine Schwierigkeiten, könnte mir aber für 'Großprojekte' tatsächlich eine Verwendung vorstellen. Jetzt interessiert mich mal völlig zwanglos Eure Einschätzung, wer hats ausprobiert, wer verwendet es für was, machts Sinn oder belastet es den Arbeitsprozeß lediglich durch zusätzliche Verwaltungsaufgaben ? Es gibt anscheinend eine Autodesk-Umfrage (repräsentativ ;-)) die von 50% der Usern ausgeht, die mit diesem Feature umgehen. Gruß heiko
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 25. Jan. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hi, also wir verwenden ihn (noch) nicht, da wir nach dem Umstieg schon genügend "Baustellen" hatten, an denen gearbeitet wurde. Wir sind auch glücklich unsere late Bürostruktur und Ablagestruktur erst mal behalten zu können, da viele Kollegen die mit dem Umstieg verbundenen Änderungen schon für zu viel hielten. Aber vielleicht kommen wir irgendwann dazu uns auch damit zu beschäftigen, wenn wir uns denn auch mit den Materialien und den damit verbundenen Möglichkeiten auseinandersetzen. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 25. Jan. 2005 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hallo Heiko, ich möchte den Projektnavigator wirklich nicht mehr missen. Er ist ein asolut hervorragendes Instrument. Als ich (ADT2004) mit dem Programm begann habe ich mich sofort mit dem Navi befreundet. Zugegeben, anfangs hatte ich schon einige Gewöhnungsschwierigkeiten. Aber gerade bei größeren Projekten, großes 3D Gelände, diverse Gebäude, Straßen, kleiner See;bach und Brücke, daß schafft Ein normaler Rechner nicht in einer einzigen Zeichnung. da machst du dann unter Constructs Deine einzelnen Gebäud und bei Views kannst Du alles dann enweder automatisch als X-Ref zusammenfügen oder wunschgemäß Elemente einfügen usw. Also das könnte jetzt eine zu lange Story werden. Ich denke die Bandbreite und der Nutzeffekt dieses Wekzeugs ist so groß daß es sich lohnt ein wenig damit zu experimentieren. Grüße aus Marburg Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meiersuper Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 6 Registriert: 28.12.2004
erstellt am: 25. Jan. 2005 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hallo Heiko, "lediglich durch zusätzliche Verwaltungsaufgaben ?" Sehe ich überhaupt nicht so, ich nutze es bei großen/kleinen Projekten und will ohne den Projekt - Navigator gar nicht mehr arbeiten. Allein schon das ich meine einzelnen Gewerken steuern kann H/L/S/Archi. finde ich schon klasse. Ebenso das füllen des Zeichenkopfes "Ich hatte da immer probleme, das meine Texte der Projekte teilweise unterschiedlich waren. Passiert jetzt nicht mehr. Und mit dem packen des Projektes in *.zip form passiert mir jetzt nicht mehr das ich irgendwelche Dateien vergesse, weil die irgendwo auf dem Netz liegen. Ich muß mir jetzt auch nicht mehr merken, in welchem Unterverzeichnis ich welche Zeichnung finde usw. Ich klicke direkt aus dem Projekt die Zeichnung an die ich haben möchte. Kurzfassung: Also nööö kann ich nicht behaupten, ohne das will ich gar nicht mehr. Übrigens Schulungen dazu habe ich über www.CAxPartner.de bekommen. Und das sollte man dann schon machen um die Vorteile mal wirklich kennen zu lernen. MFG
erstellt am: 10. Feb. 2005 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, nun bin also auf meinen ersten Schritten durch den PN gestolpert und muss sagen dass ich im Ansatz die allgemeine Begeisterung auch teilen kann. Allerdings muss ich wohl den einen oder anderen Stolperstein noch überwinden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/001549.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/001551.shtml Mir ist noch nicht klar ob da das Produkt oder der User noch reifen muss ! Morgen werd' ich mich daran machen ein Projekt aus ADT3 (Bestandaufnahme) in den PN zu überführen um den Anbau zu planen. Ich bin mal gespannt was sich da noch alles auftut. Auch wenn ich mittlerweile den einen oder anderen Plan händisch gerefft hab', und die Ansichten dann ebenso zusammengefisselt habe, ist die 'Zeichnungsverwaltung' als solche schon fein ! Gruß Heiko [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 10. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
