  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ProjNav: Wände fehlen beim Zusammensetzen
Autor Thema:  ProjNav: Wände fehlen beim Zusammensetzen (1263 mal gelesen)
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
AEC Collection 2026 - Revit
erstellt am: 10. Feb. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
der Projektnavigator treibt mich auf die Palme:
-meine Gebäudemodule EG/OG/DG sind für sich alleine in Ordnung...
-in eine neue Zeichnung händisch als XREF eingefügt sieht auch alles prima aus...
-wenn ich aber eine Ansicht mit den 3 Geschossen über den PN erzeuge dann fehlen mir im OG und DG einzelne Wände !
-es hilft auch nicht die Grundrisse 'auseinander' zu schieben.
-im 3D-Orbit sieht alles ok aus !
wo sind die PN-Spezis die mir helfen können ?
Danke und Gruß
Heiko
wuebbi
Vermessungsingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von wuebbi an!   Senden Sie eine Private Message an wuebbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuebbi
erstellt am: 10. Feb. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Dein Problem könnte mit der Einstellung Deiner Schnittebene in den Darstellungseigenschaften der Draufsicht Deiner Ansicht zusammenhängen.
Die fehlenden Wände liegen dann außerhalb (über oder unter)des darzustellenden Bereiches.
Alex
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 10. Feb. 2005 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex,
es sind Geschossgrundrisse und es fehlt nur ein Teil der Wände.
Schnitthöhe kann es also m.E. nicht sein.
Ausserdem steht in der Hilfe, dass die Darstellungseigenschaften mitgenommen werden ! ?
Heiko
vba
architekt
Sehen Sie sich das Profil von vba an!   Senden Sie eine Private Message an vba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vba
erstellt am: 09. Dez. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
kann es wirklich sein, dass es hierzu keine Lösung gibt? Oder war sie zu einfach? Wir haben gerade einen solchen Fall, finden aber nicht, wo der 'Haken' ist. Weißt Du noch, wie's ging (ist ja schon 'ne weile her...)?
Vielen Dank!
Gruß, volker
