| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Thema: Satteldach (3598 mal gelesen)
dagget Mitglied Student
Beiträge: 31 Registriert: 27.12.2004 ADT 2004
erstellt am: 17. Jan. 2005 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem: Es ist mir einfach nicht möglich ein Satteldach zu erstellen. Habe ein einfaches rechteckiges Gebäude, wo ein Satteldach drauf soll. Ich bin Anfänger bei ADT und arbeite mit 2004. Habe damit angefangen die Aussenwände des Gebäudes zu zeichnen und wollte darauf das Dach setzten. Wenn ich nun auf Dach klicken und die Aussenkanten abfahre zeichnet er mir ein Walmdach? Wie bekomme ich daraus ein Satteldach mit Giebel? Ich habe es schon hinbekommen mit Dachelemente und dann die Wand als Giebel hochgezogen, das hat funktioniert, glaube aber nicht das, dass der richteige Weg ist, weil er das Dach am Scheitelpunkt nicht verschneidet?! MFG tobi
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 17. Jan. 2005 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dagget
hallo tobi, in der eigenschaftenpalette siehst du, wenn du den dachbefehl aufgerufen hast, einen punkt, der da FORM heißt. dort musst vor dem setzen des nächsten punktes einstellen, ob du gerade eine giebel- oder traufwand zeichnen willst (einfache neigung oder giebel). viel erfolg. ------------------ Gruß Mario Billep CAD on demand GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 17. Jan. 2005 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dagget
Hallo tobi, Beim Zeichnen an jeder Giebel-Kante G wie Giebel eingeben und Schalter auf Ja setzen. Wenn nächste Kante Traufe ist, dann wieder G und Schalter auf Nein. Fertiges Dach : Eigenschaftsfenster > Kanten/Flächen, dann gewünschte Kante antippen und Winkel bei Fläche auf 90° setzen. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2005 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 18. Jan. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dagget
hallo, ja, die wände einfach markieren und im rechtsklick menü den befehl "oberkante projizieren" benutzen. neugezeichnet werden müssen sie nicht. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 18. Jan. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dagget
Alternativ kann man (wenn's nicht grad ein quadratischer Grundriss ist) auch einfach die beiden Walmflächen oben am Griff am First aus dem Dach rausziehen. Dann entstehen dort auch Giebelseiten... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
