 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Darstellungsproblem im Planlayout (1333 mal gelesen)
Hornung Baubetreuung Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 12 Registriert: 08.11.2003 P4 2667 MHz, 1GB RAM ADT 2005, SP1
erstellt am: 04. Jan. 2005 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unter ADT 2005 habe ich folgendes Problem: wenn ich eine 2. Anicht auf ein Planlayout ziehe habe ich eine fehlerhafte Darstellung beider Anichten. Es werden z.B. bei Türen oder Fenster die Wände nicht ausgeschnitten. (sieht aus wie bei faschen Schnitthöhen) bei einem Anichtsfenster pro Planlayout ist alles oK. wer kann mir helfen? Grüße und ein Gutes Neues an alle Herby
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 04. Jan. 2005 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hornung Baubetreuung
hallo herby, geh mal innerhalb deines plans vom layout- in den modellbereich. wahrscheinlich liegen dort deine beiden ansichtsinhalte übereinander. schieb eine deiner ansichten innerhalb des modellbereichs mal zur seite. im layoutbereich musst du nun eines deiner ansichtsfenster neu einstellen, um den gewünschten inhalt wieder zu sehen. schätze. das hilft erstmal weiter. gruß mario
erstellt am: 05. Jan. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, danke für den Tipp. es hat geholfen. aber ganz normal kann dieser Vorgang doch nicht sein. wo kann mein Fehler liegen ? Was muss man eigentlich ins Planlayout eingügen: Anicht oder Modellbereichsansicht ? Gruß Herby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mirja Pötschke Mitglied Produktmanager
 Beiträge: 148 Registriert: 02.07.2003 AutoCAD 14 bis 2005 ADT 2 bis 2005 PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2005
erstellt am: 05. Jan. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hornung Baubetreuung
erstellt am: 05. Jan. 2005 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vielen Dank für Eure Tipps. offensichtlich genügt es, wenn man eine Ansicht in den Eigenschaften von Höhe=0 auf z.B. Geschosshöhe +0.50 m setzt. Nochmals die Frage wie macht Ihr das ? Ansicht oder Modellbereichsansicht ins Layout ziehen Grüße Herby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 05. Jan. 2005 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hornung Baubetreuung
Hallo Herby, zu deiner letzten Frage: Im adt2005 hab ich mir angewöhnt modelbereichsauschnitte (msv) zu verwenden, da es seit adt2004 da einige "veränderungen" gab. Zum einen kann man msvs mit planbeschriftungen verbinden, so dass z.b. ansichts oder detail markierungen im plan automatisch ausgefüllt werden, zu zweiten platziert adt 2005 alle msvs einer datei auf einen plan, wenn man die ansicht in den plan zieht. das verschieben auf +0.5 bewirkt übrigens, dass sich die basislinien der wände nicht mehr "treffen" und so die automatische wandverschneidung nicht mehr einsetzt. Grüße Tom
