  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Unterschiedliche Geschosse auf einem Plan.
Autor Thema:  Unterschiedliche Geschosse auf einem Plan. (4596 mal gelesen)
HerbertSimon
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von HerbertSimon an!   Senden Sie eine Private Message an HerbertSimon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerbertSimon
ACA2013, Win10 64,
"Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche)
..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 15. Okt. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solange wir auf einem Plan nur verschiedene Modellbereichsausschnitte einer Ansicht haben gibt es keine Probleme.
Aber auf einem Plan die Grundrisse verschiedener Geschosse führt zu Fehlern in allen Wänden.
Im Einzelnen:
Eine Ansicht besteht aus Grundrissen von 3 Bauteilen mit unterschiedlichen Fußbodenhöhen (20 cm Unterschied)
Bei der Planerstellung ziehe ich die Ansichten auf das Layout.
In der Modellansicht des Plans sehe ich dann natürlich die verschiedenen Ebenen alle auf 0,0,0 eingefügt, also ineinandergeschachtelt. Die Ansichten kennen ja keine unterschiedlichen Z-Koordinaten.
Dabei scheinen sich die nun ineinander geschachtelten Wände nicht zu vertragen. In den Ansichtsfenstern erscheint dann unbrauchbares Zeug.
Die Module sind alle ordentlich zugeordnet etc...
In noch keiner Beispielzeichnung habe ich verschiedene Geschosse auf einem Plan gesehen.
Geht das nicht?
Wie macht ihr das?
Mal wieder am Rande des Nervenzusammenbruchs!!
Herbert
Mirja Pötschke
Produktmanager
Sehen Sie sich das Profil von Mirja Pötschke an!   Senden Sie eine Private Message an Mirja Pötschke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirja Pötschke
AutoCAD 14 bis 2005
ADT 2 bis 2005
PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2005
erstellt am: 15. Okt. 2004 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerbertSimon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herbert,
ich kenn das Problem. Es tritt ja gelegentlich auch beim Einfügen von Schnitten/Ansichten und Grundrissen im selben Layout auf.
Wie das so richtig gedacht ist, ist mir unklar.
Versuchs mal mit folgendem Trick:
Jede Geschosszeichnung (das Gebäudemodul) öffnen und die Wände in verschiedene Verschneidegruppen aufteilen. Also alle EG Wände in Verschneidegruppe "EG", alle OG Wände in Verschneidegruppe "OG".
Dann nochmal einen neuen Plan erstellen(Achtung: Ich glaub hier ist noch ein Bug, wenn du's mit einem alten Plan versuchst, wo du die alten Grundrisse gelöscht hast, gehts meist dennoch nicht) und dann die Geschosse OG und DG auf das Layout ziehen.
Ich habs grad ausprobiert und bei mir gehts.
Viele Grüße aus München,
Mirja Pötschke
acadGraph Produktmanagement
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 15. Okt. 2004 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerbertSimon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herbert,
damit habe ich mich auch mal eine Zeit lang herum gequält:
Ich habe dazu vier Varianten je nach Bedarf entwickelt:
1) Wenn möglich das Verschneiden zwischen X-refs in den Verschneidungsgruppen deaktivieren - geht nur, wenn alle Wände eines Planes in der gleichen Zeichnung.
2) Für jedes Geschoss eine eigene Gruppe anlegen. (Mirja war mal wieder schneller).
3) Geschosse auf die richtige Höhe legen und für jedes eine eigene Darstellungskonfiguration erstellen mit unterschiedlicher Schnittebene und Anzeigebereichen.
4) Wenn nix mehr hilft, im Plan ins Modell wechseln, xrefs auseinander ziehen und Ansichtsfenster anpassen.
So richtig super ist das aber alles nicht.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Tom
p.s. kurz vor dem totalen zusammenbruch war ich, als ich Paul Aubins tutorials durchgearbeitet habe und dort hats immer geklappt, in meinen zeichnungen aber nie! (in den englischen templates war natürlich die x-ref verschneidung deaktiviert)
[Diese Nachricht wurde von sleepless am 15. Okt. 2004 editiert.]
HerbertSimon
Innenarchitekt
ACA2013, Win10 64,
erstellt am: 15. Okt. 2004 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Mirja und Tom!!
Bis auf den Punkt 1 von Tom (die Möglichkeit hatten wir schon mal gesehen, aber nicht wiedergefunden) hatten wir schon schon alles probiert.
Wir wollten aber nicht glauben, dass man so arg basteln muss!!!
Variante 1 werde ich morgen nach dem "abregen" probieren.
Ich denke wir werden dann auf Variante 4 einsteigen.
Das tröstliche an Eueren Antworten ist, das wir nun wieder wissen, das der Mangel auch dieses mal nicht an uns liegt.
Herbert
kajomies
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von kajomies an!   Senden Sie eine Private Message an kajomies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kajomies
ACA 2010
erstellt am: 16. Okt. 2004 01:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerbertSimon 10 Unities + Antwort hilfreich
das gleiche Problem habe ich in einem kleinen Projekt gehabt und einfach ohne viel Bastelei gelöst, indem ich die verschiedenen Geschosse als Xref eingefügt habe und zwar nebeneinander. Xref 1 mit Einfügepunkt 0,0,0 und Xref 2 mit Einfügepunkt 0,0,30.
Keine Verschneidungsprobleme, keine roten Kreise und keine unterschiedlichen Darstellungen. Lediglich die Ansichtsfenster einrichten. Wenn jetzt ein Grundriss aus verschiedenen Bauteilen besteht und hier auch unterschiedliche Bodenhöhen realisiert werden müssen, genauso verfahren, Ansichtsfensterrahmen auf speziellen layer legen und ausschalten und die Ansichtsfenster passend zueinander verschieben.
Auch hier ist ein sauberes Ergebnis zu erwarten. Es interessiert doch keinen wo die Xrefs eingefügt sind. Es sind doch nur Grundrisse. Schnitte werden in der Kategorie Ansicht erstellt und die dazu benötigten Xrefs werden danach entfernt, sind also nicht existent und stellen damit auch keine Gefahr für zwei Grundrisse oder Schnitte auf einem Plan dar.
Ist zwar eine einfache Lösung und bei mir funktioniert es und das ist die Hauptsache.
sleepless
Architekt
erstellt am: 16. Okt. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerbertSimon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo leute,
da muss ich jetzt noch mal was anfügen:
bei schnitten/ansichten und auch details (über pn erstellt -automatisch) sollte man die x-refs nur überlagern und nicht anhängen, so dass es dann keine probleme gibt, da sie nicht auf den plan mitgenommen werden.
klar kann man, wie ich auch vorgeschlagen hatte die x-refs in der plan-datei verschieben, aber das stellt das gesamte konzept des PN auf den Kopf. aber für mich kann das immer nur die aller-letzte möglichkeit sein.
schönes wochenende für alle und nicht soviel ärgern, das leben hat noch mehr zu bieten als arbeit.
Tom
p.s. hier sollten sich die programmierer noch mal ein paar gedanken machen. denn grundsätzlich ist das prinzip eigentlich ganz gut:
1)modell
2)report (plan, ansicht, schnitt, bauteilliste) aus dem modell erstellen und mit anmerkungen versehen
3)papierplan
so kann man mit minimalen aufwand aus EINEM modell von der konzeptskizze bis zum werkplan alles ableiten;
das ganze klappt dann nicht mehr, wenn ich anfangen muss die x-refs zu verschieben, damit die darstellung passt.
SGD-Anja
Selbstständige Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von SGD-Anja an!   Senden Sie eine Private Message an SGD-Anja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SGD-Anja
ADT 2006/2009 Studentenversionen auf Win XP
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerbertSimon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hurraaaaaa, die Antwort des "schlaflosen Tom" hat mich gerettet. War schon völlig verzweifelt und kurz vor der Aufgabe!
Dieses Forum ist einfach spitze!
