Thema: ctb (542 mal gelesen)
cordi Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 33 Registriert: 18.11.2004 Win XP Pro; ACA 2010
erstellt am: 21. Dez. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Dez. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cordi
erstellt am: 21. Dez. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
culpture Mitglied BIM Manager
Beiträge: 433 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 21. Dez. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cordi
hm, das autodesk-programm kann ich zwar starten, aber es kommt die fehlermeldung, dass eine temp.txt nicht zu öffnen geht. hab jetzt an die stelle eine temp.txt gespeichert, aber nun ist nach file öffnen nichts drin. bei tableprint7 kann er die im anderen thread erwähnte dll nicht finden. bin etwas ratlos, hat jemand einen tip für uns? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 433 Registriert: 15.11.2002 Windows11 DESITE 3.04 ArchiCad 25 RIB iTWO 2021 Solibri AutoCAD LT 2022
erstellt am: 21. Dez. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cordi
sorry, da ich leider den vorigen beitrag nicht löschen kann, hier ein neuer. mann sollte es vielleicht mitunter mit lesen versuchen. ich versuch' jetzt mal das zu machen, was in der textdatei steht, dann klappt's vermutlich auch?!?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cordi
tja, iss mir schooon sehr peinlich, aber ich krieg's nich hin. also in der hoffnung, dass nicht alle schon in den weihnachtsferien sind (wie nun meine cordi!): wo muss für adt3.0 die tableprint7.exe (nehme an, die isses)hin? wo die acad.exe steht oder in's support-verzeichnis? ich hab' im support-verzeichnis noch ein unterverzeichnis "SL", auf das mein pfad unter "optionen..." verweist, musses dann dort hin? und muss ich dann noch laden wie bei 'ner lisp? und dann tippe ich in die befehlszeile "tableprint7" mit oder ohne unterstrich? ging irgendwie alles nicht, immer "unbekannter befehl"....??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 21. Dez. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cordi
Am einfachsten dürfte es sein, für den ADT 3 sowohl die entpackte tableprint7.exe als auch die TablePrintGUI.exe in das ADT-Programmverzeichnis (also zur acad.exe) zu legen. Dann ruft man das TablePrintGUI.exe (von dem man sich ja auch einen Link auf den Desktop, ins Startmenü oder sonstwo hinlegen kann) auf und konfiguriert zunächst unter "Configure->Select TablePrint.exe" den Pfad zur TablePrint.exe. Anschließend sollte das Programm dann funktionieren. Im ADT muss man meines Wissens nichts rumdrehen... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 21. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cordi
