Thema: 800 MV-Blöcke drehen (1200 mal gelesen)
brandstaetter Mitglied Bautechniker, Baumpfleger
Beiträge: 162 Registriert: 06.11.2003 Win7, ACA2014 Fujitsu Celsius W480, Nvidia Quadro FX3800 (Autoditakt)
erstellt am: 14. Dez. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 14. Dez. 2004 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brandstaetter
schnellauswahl>mv-block>drehung und dann über das eigenschaftenfenster drehung ändern?? zweifelnd, ob du das nicht schon probiert hast und wenn ja, ob das mit ner sauberen lisp-lösung mithalten kann.. setz die frage doch noch mal im lisp-forum ab. gruß mario ------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2004 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dok, das Wehwehchen ist damit aber nicht behoben, da 800 MV-Blocks auch 800 verschiedene Basispunkte (bzw. korrekterweise müßte man Einfügepunkte sagen) haben. D.h. die MV-Blocks sind um den jeweiligen Basispunkt zu drehen. mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 15. Dez. 2004 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brandstaetter
Jo, aber hast du das mal versucht, was Mario meinte, damit drehst du um die jeweiligen Einfügepunkte!!! [das ediit waren die zu vielen Rächdschraipfeeler am frühen Morgen] ------------------ Gruß Yvonne [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 15. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brandstaetter
Hallo Mathias, bei Programmen sollte aus rechtlichen Gründen der Autor nicht verändert werden. In Deinem Fall: (c)Andreas Zimmermann, www.zimcad.de Das hat außerdem den Vorteil, dass man ihn bei einem Fehler informieren kann. Die Drehung über das Eigenschaftsfenster ist die sauberste Lösung überhaupt, da sie Einstellungen und Gruppencodes nicht verändert - im Gegensatz zu mancher Lisp. Falls Du noch keine Lösung hast, dann gib noch mal Bescheid. Gruß Carsten
| Elektrotechniker (m/w/d) ? Unbefristet in Vollzeit | Die Planets Software GmbH ist ein wachsendes Unternehmen mit Sitz in Dortmund, das seit 2002 führende Softwarelösungen für industriell-technische Anwendungen entwickelt. Mit mehr als 20 erfolgreichen Jahren Erfahrung verfügen unsere Experten über umfassende Kompetenzen in der Entwicklung und dem Vertrieb zukunftsweisender IT-Produkte und -Services in verschiedenen Industriezweigen. Wir sind stolz ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle wachen Geister! (ich zähl mich mal nicht dazu, weil ich 2 Tage brauchte um zu checken, dass Drehung unter Anker versteckt ist) mathias PS: Das Lisp war als Orientierunghilfe (Ablauf) zur geposteten Frage gedacht und nicht zur Abänderung. Nachsatz: Ein Hoch auf alle Lisp-Schreiber! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
