  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fensterstile - Flügelbreite anpassen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fensterstile - Flügelbreite anpassen (1949 mal gelesen)
maxwel
Sehen Sie sich das Profil von maxwel an!   Senden Sie eine Private Message an maxwel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxwel
acad 2000,2002
palladio x5
adt 2005
win2000
erstellt am: 08. Dez. 2004 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei für ein Rekonstruktionsprojekt einen Fensterstil (Spitzbogenfenster mit benutzerdefinierten Rahmenprofil - s. Anhang) zu erstellen. Wenn ich das ertellte Fenster in der Breite verändern möchte, bleibt der eigentliche Rahmen in seiner ursprünglichen Form bestehen, nur der Fensterflügel ändert sich in der Breite.
Wie kann ich es also erreichen, dass das ganz Fenster in der Breite geändert wird.
Unter "Darstellungseigenschaften bearbeiten" gibt es die Einstellung "Einpassen/Breite", allerdings hat mich das nicht weitergebracht.
max
maxwel
acad 2000,2002
palladio x5
adt 2005
win2000
erstellt am: 08. Dez. 2004 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Nicht das Rahmenprofil, sondern der gesamte Rahmen mit Spitzbogen wurde als Block gespeichert und einfach über das Fenster "gestülpt". Wahrscheinlich ist mein Problem dann die logische Konsequenz davon.
D.h. ich müßte wohl für jede Fensterbreite einen neuen Rahmenblock erstellen.
Hat jemand deshalb eine Idee, wie man den Fensterstil flexibeler gestalten kann?
max
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 08. Dez. 2004 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxwel 10 Unities + Antwort hilfreich
spitzbogen.zip
hallo max,
ganz ist mir nicht klar, weshalb du unbedingt auf die 3D-Blöcke zurückgreifen möchtest. für die planansichten verstehe ich dein anliegen bzgl. des rahmenprofils.
aber für die 3D-ansichten reicht kein normales profil?
solltest du nicht genau wissen, was ich meine, hier ein kurzer abriss.
in der angehängten zeichnung habe ich ein normales einflg. fenster erstellt und bin in die vorderansicht gegangen. dort habe ich eine geschlossene polylinie in form des spitzbogens (grüne linie) über das fenster gezeichnet, es dann mit der rechten maustaste angeklickt und in eine profildefinition umgewandelt.
dann in den fensterstil und dort unter "gestaltung" auf "profil verwenden" und mein gerade erstelltes profil ausgewählt.
wußtest du das schon oder ist das der springende punkt gewesen!?
wenn nicht, nochmal melden.
gruß mario
www.mbillep.de
maxwel
acad 2000,2002
palladio x5
adt 2005
win2000
erstellt am: 08. Dez. 2004 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi mario,
Die Wände um die es hier geht, sind 1.40 m dick und dieses Rahmenprofil ist im Bezug auf die Fenster sehr prägend.
Ich habe heute allerdings gelernt, dass man aufhören sollte, wenn man müde ist  . Und zwar habe ich den 3D-Block aus einer TFK erstellt. Das dämliche dabei, ich hätte diesem TFK-Stil nur noch die Füllung und die Sprossen zuweisen müssen und fertig wäre es gewesen. Aber nein, ich habe einen Block draus gemacht.
Mittlerweile bin ich noch an kleineren Anpassungen.
Ich danke dir auf jeden Fall für deine Antwort  .
Vielleicht wäre der Stil ja was für deine Sammlung und wenn auch nur für die Kuriositätensammlung
maxwel
