  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Wärmedämmung um Wandabschluss
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Wärmedämmung um Wandabschluss (3736 mal gelesen)
Dea
Sehen Sie sich das Profil von Dea an!   Senden Sie eine Private Message an Dea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dea
ACAD 2010/11
ACA 2010/11
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe gerade im ADT 2004 versucht eine Wärmedämmung vorne um eine vorspringende Wand zu erstellen. Die Wand besteht aus den Komponenten Dämmung, Mauerwerk, Dammung. Die zweite Dämmung habe ich durch kopieren der ersten erzeugt, die Priorität ist bei beiden gleich. Für die erste Komponente habe ich einen Wandabschlusstil gezeichnet der von der Form her passt. Wie kann ich jetzt aber die beiden Dämmungsschichten ohne Trennlinie verbinden lassen?
Dea
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dea 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man die Wandabschlüsse mit der rechten Maustaste direkt bearbeitet kann man dort auch Kanten verbergen. Im Zweifelsfall macht man also an beide Wärmedämmnungsschichten einen Wandabschluss. So ist es auch z.B. bei der mitgelieferten GK 12.5 für 1:50 gemacht.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
kerstin2903
Sehen Sie sich das Profil von kerstin2903 an!   Senden Sie eine Private Message an kerstin2903  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kerstin2903
ACD-A 2008 SP1
Windows XP Professional
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dea 10 Unities + Antwort hilfreich
hi dea,
auf deiner zeichnung sieht man jetzt nicht, wie komplex deine wand nach unten hin weitergeht. ich hab schon mal eine wand zweischalig gelassen und den wandabschlußstil komplett um die wand rumgezogen. das ging sehr gut - in meinem fall lief die wd dann auf ein fassadenelement und war zu ende. die wd-schichten ohne linie verbinden kann ich auch nicht.
gruß, kerstin
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dea,
noch eine Ergänzung zu Torsten:
Wenn du den Wandabschluss aus einer Polylinie berechnen läßt, dann werden alle Segemente der Polylinie mit einer Breite ungleich null im Wandanschluss nicht angezeigt.
Tom
Dea
ACAD 2010/11
ACA 2010/11
erstellt am: 08. Nov. 2004 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Tom! Genau das ist es.
Dea
der Anfänger
Techn. Zeichen
Sehen Sie sich das Profil von der Anfänger an!   Senden Sie eine Private Message an der Anfänger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der Anfänger
erstellt am: 09. Nov. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadler!
Habe ein Problem bzgl. Dämmung. Arbeite auf ACAD 2004-5 und bräuchte Schraffuren für Dämmung usw. Gibts irgendwo Tools zum Herunterladen die auch ohne Architectural Desktop zu gebrauchen sind.
Bitte helft mir, ich bräuchte sie heute noch.
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 09. Nov. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dea 10 Unities + Antwort hilfreich
@Anfänger:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005260.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/000856.shtml
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 09. Nov. 2004 editiert.]
ADTZE
Architekturstudent
Sehen Sie sich das Profil von ADTZE an!   Senden Sie eine Private Message an ADTZE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ADTZE
ADT 2005
erstellt am: 09. Nov. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dea 10 Unities + Antwort hilfreich
innerhalb der "one team web" Seite gibt es ein Tutorial von Andreas Hofherr zu diesem Thema (Wandabschlüsse).
Vielleicht könnte er das ja mal zu verfügung stellen.
Sven Friedrichs
Kiel
der Anfänger
Techn. Zeichen
erstellt am: 09. Nov. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dea 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Lisp-Datei!
Neues Problem, wie kann ich diese verwenden.
Bitte kannst du mir helfen.
MFG der Anfänger
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 09. Nov. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dea 10 Unities + Antwort hilfreich
@anfänger
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007058.shtml
der Anfänger
Techn. Zeichen
erstellt am: 09. Nov. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dea 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für deinen Hinweis!
Ab heute nur noch mit dem Gameboy!
Habe nun die Lisp-datei geladen über appload genau nach Beschreibung,
bekomme aber meine Schraffur nun nicht. Was mache ich falsch. Ich habe keine Ahnung.
Ein verstörter Anfänger.
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 09. Nov. 2004 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lieber Anfänger, das ist nicht Deine Schuld.
Doppelpunkt und D ergibt ein Smilie. (    )
Such mal in der Lisp nach "defun C". Hinter dem C muß
ein Doppelpunkt stehen und danach muß es DAEMM heißen.
DAEMM ist der Startbefehl.
Dann müßte es laufen.
An alle anderen.
Das Lisp-Programm ist eher eine Notlösung, da eine Polylinie
erzeugt wird. Funktioniert auch nicht bei Bögen, Polylinien usw.
Die Dämmschraffur in AutoCAD ist ziemlich unsauber gezeichnet.
Hat jemand noch eine bessere Idee ?
Gruß FP
der Anfänger
Techn. Zeichen
erstellt am: 10. Nov. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dea 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Befehl "Daemm" rufe ich nun die Lisp-Datei auf.
"Defun C"war eh richtig.
1 er legt nun den Layer an und schaltet in ein.
2 er fragt nach den Begrenzungslinien
3 ich gebe sie im bekannt und er bricht nach bekanntgabe des
  2 Begrenzungspunktes mit "erren/STatus" ab.
was läuft da falsch?
flaschenpost
Architekt
erstellt am: 10. Nov. 2004 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dea 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, ich weiß nicht, warum die Lisp bei Dir nicht läuft.
Bei mir (ADT 2004) funktioniert alles. Einige Varianten habe
ich probiert, aber diese Fehlermeldung nie bekommen.
Vielleicht kennst Du jemand, der auch AutoCAD einsetzt und
probierst es dort mal.
Gruß FP
MAXHO
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MAXHO an!   Senden Sie eine Private Message an MAXHO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAXHO
erstellt am: 15. Jun. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dea 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Begrenzungslinie darf nur eine Linie dienen, keine Polylinie, Rechteck oder Kreisbogen.
David
