  Rund um AutoCAD
  Schraffur Dämmstoff in Wänden
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Schraffur Dämmstoff in Wänden (28501 mal gelesen)
Jensation
Eventdesigner - Eventmanager
Sehen Sie sich das Profil von Jensation an!   Senden Sie eine Private Message an Jensation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensation
erstellt am: 21. Okt. 2003 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
suche eigentlich nur eine gängige Schraffur für Dämmbereiche in Wänden - ist eine bogenförmige Schraffur.
Habe es mit dem Tool http://www.caddepot.com/dcd/Autodesk/Hatching/ welches ich nach Eingabe des Suchbegriffs Schraffur gefunden habe probiert, aber das Ergebnis gefällt mir überhaupt nicht. Hat jemand eine fertige Schraffur die er mir geben könnte?
Vielen Dank im Voraus
gruesse aus colonia
Jens
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
ACADM 2017, Xeon 3.70Hz , 16 GB Ram, Nvidia Quadro K2000
Win7 Ult. 64b Erfahrung ist der beste Lehrmeister,
aber das Schulgeld ist hoch.
(Thomas Carlyle)
erstellt am: 21. Okt. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensation 10 Unities + Antwort hilfreich
Daemmung.zip
HI,
Autocad hat eine Linienart Isolierung.
Ausserdem habe ich dir eine Lisp für eine Dämmund angehängt.
Hoffe das hilft weiter.
Wolli
Jensation
erstellt am: 22. Okt. 2003 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die lisp. Ich habe Sie geladen, aber irgendwie funktionieren Sie nicht oder ich stelle mich nur dumm an. Nachdem ich den befehl eingegeben habe wird ein layer....dämmung erzeugt, anschliessend werde ich nach der begrenzungslinie 1 und dann nach der begrenzungslinie2 gefragt. Klicke ich diese an passiert leider nichts mehr. In der Befehlszeile ist dann auch kein Befehl mehr aktiv aber vorher steht folgendes:
Befehl: DAEMMH
1. Begrenzungslinie zeigen:
2. Begrenzungslinie zeigen:
Fehlerursache: Fehlerhafter Argumenttyp: consp nil
_.layer
Aktueller Layer:  "019-3-ar-waermedaemmung"
Option eingeben
[?/Machen/SEtzen/Neu/EIn/Aus/FArbe/Ltyp/LStärke/Plot/FRieren/Tauen/SPerren/ENtsp
erren/STatus]: _S
Namen des zu aktivierenden Layers eingeben oder <Objekt wählen>: 0 Option
eingeben
erren/STatus]:
Befehl:
Kannst Du mir da helfen?
Danke schonmal!
gruesse aus colonia
Jens
Jensation
erstellt am: 22. Okt. 2003 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu schnell aufgegeben....hab den Fehler gefunden...ich habe mit Polylinien probiert, aber die lisp scheint nur mit normalen Linien zu funktionieren!
Aber Danke nochmals!
gruesse aus colonia
Jens
vkleppel
Dipl.-Ing. Architekt
Sehen Sie sich das Profil von vkleppel an!   Senden Sie eine Private Message an vkleppel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vkleppel
erstellt am: 22. Okt. 2003 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensation 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Jenstation,
im Anhang findest Du eine Lisp-Routine die genau solche Dämmungen zwischen zwei Linien zeichnet (sowohl Mineralfaser- als auch Perimeterdämmung). Die Routine stammt *nicht* von mir, im Programm ist leider kein Hinweis auf den ursprünglichen Autor.
Viel Spaß damit
Volker
---snip-------------------
; Datei DAEMMW.LSP
; Erzeugt eine Schraffur für eine weiche Dämmung
(prompt (strcat
          "\n\n\nRoutine für das Zeichnen einer weichen Dämmung wird geladen..."
;Unterprogramm "Sichern der Umgebungsvariabeln"
(defun init ()
  (setq
        Blx (getvar "BLIPMODE") ; Konstruktionspunkte
        Cmx (getvar "CMDECHO")  ; Befehlsdialog
Grx (getvar "GRIDMODE") ; Raster
Osx (getvar "OSMODE")  ; Objektfang
Snx (getvar "SNAPMODE") ; Famgmodus
Ucx (getvar "UCSFOLLOW"); Einfluss eines BKS-Wechsels
  (setvar "BLIPMODE" 0)
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setvar "GRIDMODE" 0)
  (setvar "OSMODE" 0)
  (setvar "SNAPMODE" 0)
  (setvar "UCSFOLLOW" 0)
  (setvar "ANGDIR" 0)
  (setvar "AUNITS" 0)
(defun reinit ()
  (setvar "BLIPMODE" Blx)
  (setvar "CMDECHO" Cmx)
  (setvar "GRIDMODE" Grx)
  (setvar "OSMODE" Osx)
  (setvar "SNAPMODE" Snx)
  (setvar "UCSFOLLOW" Ucx)
;Unterprogramm  "Error-Funktion bei vorzeitigem Abbruch"
(defun clerr (s)
  (if (/= s "Funktion abgebrochen")
    (progn
      (princ (strcat
              "\nFehlerursache: "
              s
      (command "Zurück" "R")
  (command "_.layer" "_S" clay "")
  (setq *error* olderr)
  (princ)
; Unterprogramm "Layer "Dämmung" prüfen und ggf. anlegen"
(defun LAYEREIN (lname / oldreg)
  (if (not (tblsearch "LAYER" lname)) ; Durchsuchen der Layertabelle
    (progn                            ; wenn nicht gefunden dann
      (prompt (strcat
                "\nEin Augenblick, Layer "  ; wird der Layer angelegt
                lname
                " wird angelegt ... "
      (setq oldreg (getvar "REGENMODE"))
      (setvar "REGENMODE" 0)
      (command "_.LAYER"
                "_N" lname
                "_C" 3 lname
      (setvar "REGENMODE" oldreg)
  (command "_.LAYER"                ; Layer wird eingeschaltet
          "_S" lname
; Unterprogramm "WKS einschalten"
(defun WKSEIN (/ oldreg)
  (command "_.UCS"
            "_W"
  (command "_.UCSICON"
            "_OF"
  (princ)
; Daemmung zeichnen und Koordinaten der Begrenzungslinien abfragen
(defun DAEMMZEI
      (/ L1 L2 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P10 P13 P14 P15 P16 P18 P19 L AUSW
          AN1 AN2 AN3 AN4 AN5 NX NU AX PX XT X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 X3 Y3 Z3
          X4 Y4 Z4 Nenner1 Nenner2 COSA1 COSB1 COSG1 COSA2 COSB2 COSG2
          KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP6 A B C D DX DX1 DX2 DX3 DX4 ABS1 ABS2)
; Koordinaten einlesen
  (setq L1 (entget (car (entsel "\n1. Begrenzungslinie zeigen:"))))
  (setq L2 (entget (car (entsel "\n2. Begrenzungslinie zeigen:"))))
  (setq P1 (cdr (assoc 10 L1)))
  (setq P2 (cdr (assoc 11 L1)))
  (setq P3 (cdr (assoc 10 L2)))
  (setq P4 (cdr (assoc 11 L2)))
  (setq X1 (nth 0 P1))
  (setq Y1 (nth 1 P1))
  (setq Z1 (nth 2 P1))
  (setq X2 (nth 0 P2))
  (setq Y2 (nth 1 P2))
  (setq Z2 (nth 2 P2))
  (setq X3 (nth 0 P3))
  (setq Y3 (nth 1 P3))
  (setq Z3 (nth 2 P3))
  (setq X4 (nth 0 P4))
  (setq Y4 (nth 1 P4))
  (setq Z4 (nth 2 P4))
; Prüfen ob die Geraden parallel liegen
  (setq Nenner1 (sqrt (+(expt (- X2 X1)2)(expt (- Y2 Y1)2)(expt (- Z2 Z1)2))))
  ; Berechnung des Nenners für die Berechnung der Richtungscosina der
  ; 1. Begrenzungslinie
  (setq Nenner2 (sqrt (+(expt (- X4 X3)2)(expt (- Y4 Y3)2)(expt (- Z4 Z3)2))))
  ; 2. Begrenzungslinie
  (setq COSA1 (/(- X2 X1) Nenner1)) ; Richtungscosina
  (setq COSB1 (/(- Y2 Y1) Nenner1)) ; fuer 1. Begrenzungs-
  (setq COSG1 (/(- Z2 Z1) Nenner1)) ; linie
  (setq COSA2 (/(- X4 X3) Nenner2)) ; Richtungscosina
  (setq COSB2 (/(- Y4 Y3) Nenner2)) ; fuer 2. Begrenzungs-
  (setq COSG2 (/(- Z4 Z3) Nenner2)) ; linie
  ; Wenn a x b = 0 dann linien parallel
  (setq KP1 (- (* COSB1 COSG2)(* COSG1 COSB1))) ; Kreuzprodukt
  (setq KP2 (- (* COSG1 COSA2)(* COSA1 COSG2))) ; beider
  (setq KP3 (- (* COSA1 COSB2)(* COSB1 COSA2))) ; Richtungsvektoren
  (setq KP3 (+ KP3 KP2))
  (setq KP3 (+ KP3 KP1))
;Fehlerroutine
;  (if (/= KP3 0)
;        (progn
;            (clerr "Linien müssen parallel liegen.")
;            (setvar "CMDECHO" 0)
;            (exit)
; Abstand der Linien bestimmen
  (setq A (- X3 X1))
  (setq B (- Y3 Y1))
  (setq C (- Z3 Z1))
  (setq KP4 (- (* B COSG1)(* C COSB1)))
  (setq KP5 (- (* C COSA1)(* A COSG1)))
  (setq KP6 (- (* A COSB1)(* B COSA1)))
  (setq ABS1 (sqrt (+ (expt KP4 2)(expt KP5 2)(expt KP6 2))))
  (setq ABS2 (sqrt (+ (expt COSA1 2)(expt COSB1 2)(expt COSG1 2))))
  (setq D (/ ABS1 ABS2))
;Variabeln berechnen
  (setq DX (distance P1 P2)) ; Länge der 1. Begrenzungslinie
  (setq DX2 (distance P3 P4)) ; Länge der 2. Begrenzungslinie
  (setq DX3 (distance P1 P3)) ; Länge der Geraden von P1 nach P3
  (setq DX4 (distance P2 P4)) ; Länge der Geraden von P2 nach P4
;  (setq DX (min DX1 DX2))    ; Kürzeste Begrenzungslinie bestimmen
;Überprüfung des Richtungssinns der Geraden
  (setq AN1 (angle P1 P2))    ; Winkel der 1. Linien im Raum
  (setq AN2 (angle P3 P4))    ; Winkel der 2. Linien im Raum
  (if (>= AN1 pi)                ;Abfrage ob Winkel der 1. Linie größer als PI ist
      (progn                    ;wenn ja dann Endpunkte tauschen
          (setq P5 P1            ;Anfangspkt d. 1. Linie auf P5 zwischengespeichert
                P1 P2            ;Anfangspkt d. 1. Linie auf P2 gewechselt
                P2 P5)            ;Endpunkt P2 durch Anfangspkt P1 ausgetauscht
  (setq AN1 (angle P1 P2))      ;Winkel der 1. Linien im Raum neuberechnen
  (if (/= AN2 AN1)              ;Abfrage ob Linien gleichen Richtungssinn haben
      (progn                    ;wenn ungleich dann Endpunkte der 2. Linie tauschen
          (setq P6 P4            ;Endpunkt der 2. Linie auf P6 zwischengespeichert
            P4 P3                ;Anfangspkt d. 2. Linie auf P4 gewechselt
            P3 P6)              ;Endpunkt auf P3 gewechselt
  (setq AN2 (angle P3 P4))    ; Winkel der 2. Linien im Raum neuberechnen
;Überprüfung der Lage der Geraden und Bestimmung des Startpunktes der Dämmung
  (setq AN3 (angle P1 P3))    ; Winkel der Geraden von P1 nach P3
  (setq AN4 (angle P2 P4))    ; Winkel der Geraden von P2 nach P4
  (setq AN5 (- AN3 AN1))
  (if (or (and (< AN5 '0) (< AN3 pi)) (and (> AN5 pi) (> AN3 pi)))
      (progn
        (setq P1 P3)
  (setq NX (/ D 2.5)          ; Versatz der Daemmkurven
        NU (/ DX NX)          ; Anzahl der Wiederholungen zum Zeichnen
        AX (+ AN1 (/ pi 2))    ; Winkel der Geraden + 90°
        PX (polar P1 AX D)    ; Punkt senkrecht zum Ausgangspunkt
        P10 (polar P1 AX (/ D 1.25))
        P13 (polar P10 AN1 (/ D 5))
        P14 (polar P10 AN1 (/ D 2.5))
        P15 (polar P1 AX (/ D 5))
        P16 (polar P15 AN1 (/ D 5))
        P18 (polar P15 AN1 (/ D 2.5))
        P19 (polar P1 AN1 (/ D 2.5))
        SP1 P1
; Daemmung zeichnen
    (repeat (fix NU)
          (command "_.ARC" "_C" P15 P1 P16)
          (command "_.LINE" P16 P10 "")
          (command "_.ARC" P10 "_C" P13 "_A" "-180")
          (command "_.LINE" P14 P16 "")
          (command "_.ARC" "_C" P18 P16 P19)
          (setq P1 (polar P1 AN1 NX)
            P10 (polar P10 AN1 NX)
            P13 (polar P13 AN1 NX)
            P14 (polar P14 AN1 NX)
            P15 (polar P15 AN1 NX)
            P16 (polar P16 AN1 NX)
            P18 (polar P18 AN1 NX)
            P19 (polar P19 AN1 NX)
    (setq XT (distance P1 P2))
    (if (>= XT (/ D 5))
      (command "_.ARC" "_C" P15 P1 P16 "_.LINE" P16 P10 ""
      "_.ARC" P10 "_C" P13 "_A" "-75")
; Erzeugen einer Polylinie
    (setq L (ssget "L"))
    (setq AUSW (ssget "X" ' ((8 . "l-daemmung"))))
    (command "_.pedit" "l" "J" "V" AUSW "" "") ; Umwandlung in zusammenhängende Plinie
    (setq L nil)                        ; Löschen des Auswahlsatzes
    (setq AUSW nil)                    ; Löschen des Auswahlsatzes
;Umschalten auf Layer "0" nach Beendigung des Zeichnens
    (command "_.LAYER"                ; Layer 0 wird eingeschaltet
          "_S" "0"
); Ende Daemmzei
; Hauptprogramm
(defun C AEMM (/ lname clay olderr)
(graphscr)
(init)
        (command "Zurück" "M")
        (command "Zurück" "B")
(setq clay (getvar "CLAYER"))
(setq olderr *error*
              *error* clerr)
        (setq lname "l-daemmung")
(layerein lname)
(WKSEIN)
(DAEMMZEI)
        (command "Zurück" "E")
        (REINIT)
(princ)
Jensation
erstellt am: 24. Okt. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!! Danke Euch!
Jens
gruesse aus colonia
Jens
AnniHeit
Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AnniHeit an!   Senden Sie eine Private Message an AnniHeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnniHeit
Win7 Enterprise SP1 64bit
Intel Core i7-2600 CPU 3.4GHz
16GB Arbeitsspeicher
AMD FirePro V5900
AutoCAD Plant 3D 2015
(sowie
Revit Structure
Raster Design
Navisworks)
erstellt am: 21. Jan. 2009 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jensation 10 Unities + Antwort hilfreich
Perfekt!
Die Daemm.lsp war das, was ich Langezeit gesucht habe.
Original erstellt von cad-wolli:
HI,
