Thema: ADT update (396 mal gelesen)
NOT_dirk Mitglied Dipl.-Ing. Architektur
Beiträge: 50 Registriert: 20.08.2004 ADT 2005, Palladio X acadGraph, AMD Duron 900/ 1400Hz, 120 GB, 736 MB
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits! Mein Händler hat mir den Link zum ADT-update geschickt und ich wollte mich nur erkundigen, ob ich dieses gefahrlos installieren kann. Hat da jemand schon Erfahrungen gemacht? Ausserdem wollte ich mich noch nach folgender Empfehlung erkundigen: Allgemeine Informationen Sie sollten Sicherungskopien aller benutzerspezifischen MNU-, MNS-, MNR-, MNL- und MNC-Dateien erstellen, bevor Sie das Service Pack installieren. Was bedeutet das? Ich kenne - noch - keine MNU- etc. Dateien... Beste Grüsse, Dirk!
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NOT_dirk
hallo, diese mn* dateien sind menüdateien. wenn du dir also eigene werkzeugästen erstellt hast, solltest du diese sichern. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NOT_dirk
Hallo Dirk, sieh mal hier nach: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/001161.shtml Ich hab's zwar auch noch nicht installiert, aber Probleme soll es keine geben. Die genannten Dateien würde ich auf jeden Fall sichern. Allerdings werden - wenn überhaupt - nur die Originaldateien überschrieben. Solltest du z.B. die acad.mnu geändert haben, ist diese zu sichern. Richtigerweise erstellt man sich für eigene Menüs allerdings eine eigene Datei, die man mit menülad laden kann. Diese kann selbstverständlich nicht überschrieben werden (sofern man nicht einen vorhandenen Dateinamen verwendet). Viel Erfolg! Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Hallo Chris! Danke für die schnelle Beantwortung! Allerdings habe ich schon wieder ein kleines/grosses Problemchen: Seid einigen Tagen kann ich nicht mehr über den Menüpunkt "Date öffnen" eine Zeichnung aufrufen. ADT verlangt, dass ich den Pfad in der Befehlszeile eintippe... Da gibt es doch einen Kurzbefehl, mit dem ich die Einstellung rückgängig mache. Analog dazu verhält es sich, wenn ich einer Datei einen neuen Namen geben möchte (Datei speichern unter): alles soll nur noch über die Befehlszeile erfolgen. Was ist da los? Beste Grüsse, Dirk! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lcad-maik Mitglied Dipl-Ing. FH
Beiträge: 37 Registriert: 29.09.2004 AutoCAD bis 2011 ACA 2008 + ACA 2011 pit2008 + pit2011
erstellt am: 22. Okt. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NOT_dirk
erstellt am: 22. Okt. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NOT_dirk
