 | IRIS 3 Baum, ein Webinar am 30.04.2026
Thema: ADT 2005 SP 1 (1645 mal gelesen)
Rico Au Mitglied Hochbauzeichner
 Beiträge: 54 Registriert: 28.06.2004 Windows 2000, ADT 2004 /2005, HP Designjet 100
erstellt am: 06. Okt. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ADT'ler Heute Morgen hat mir mein Kommunikationscenter auf dem ADT 2005 mitgeteilt, dass jetzt das SP 1 für diese Software zum Download bereitsteht. Die Links verweisen auf deutschsprachige Infos. Auch die Readme-Datei ist in Deutsch. Dann kommt aber diese Anweisung, welcher ich nicht ganz folgen kann !! -- Wer sollte das Service Pack installieren? Service Pack 1 bezieht sich auf die englischen Versionen der folgenden Autodesk-Produkte: Architectural Desktop 2005 ANMERKUNG: In bestimmten Regionen können sprachspezifische (lokalisierte) Versionen des Service Packs herausgegeben werden. -- Soll ich dieses Pack jetzt auf meiner deutschen Installation einrichten oder gibt dies Sprach- oder sonstwelche Probleme. Gruss aus dem Spätsommerlichen Rheintal Rico
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 06. Okt. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rico Au
maxwel Mitglied
 Beiträge: 54 Registriert: 28.09.2004 acad 2000,2002 palladio x5 adt 2005 win2000
erstellt am: 06. Okt. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rico Au
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 06. Okt. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rico Au
Nun ja, ich würde mich von der Readme nicht zu sehr verunsichern lassen. Möglicherweise hat man die nur übersetzt, denn in der englischen Version macht dieser Text dann ja Sinn (und stand auch so drin). Weiterhin erkennen die Servicepacks in der Regel wenn sie nicht angewendet werden können (weil z.B. die Sprache oder das Produkt nicht passt). Ich habe es mir installiert und bisher spricht mein ADT weiterhin deutsch mit mir (oder zumindest so wie vorher) @charlieBV: Sein Kommunikationscenter war eher schnell, meins meint immer noch es wäre auf dem aktuellen Stand. Wer es also unbedingt manuell runterladen will: ftp://liveupdate.autodesk.com/liveupdate/adt/deu/adt2005swlsp1deu.exe und die readme dazu: ftp://liveupdate.autodesk.com/liveupdate/adt/deu/adt2005swlsp1deu.htm sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 06. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jungs Hab mir das Pack automatisch installieren lassen. Hat prima geklappt. Einzig das Kommunikationscenter musste frisch eingestellt werden - es kam nur noch der Willkommensbildschirm, welcher inaktiv war. Nach der Manipulation am Sprechblasenkästchen hatte ich aber wieder Zugriff. Ich hoffe, dieses Pack hält was es verspricht ( ist nicht überall so ( Politiker )). Gruss Rico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
 Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 14. Okt. 2004 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rico Au
Auch ich hab da mal 'ne Frage.... Wenn ich euch richtig verstanden habe, dann ist das SP für die deutsche Version von ADT 2005 (obwohl in der Readme-Datei von einer englischsprachigen die Rede ist). Ist die Installation des SP denn überhaupt erforderlich bzw. empfehlenswert? Mit meinem ADT 2005 (ohne SP) habe ich bisher immer korrekt und fehlerfrei arbeiten können. Hat jemand auch schon schlechte Erfahrungen bei der SP-Installation machen müssen? Bei anderen CAD-Programmen (z.B. Strakon) bin ich vorsichtig geworden, da es mir schon mehrfach passiert ist, dass ich die Software anschließend komplett neu installieren musste. Vielen Dank für eure Antworten! Schöne Grüße, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2004 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rico Au
Hi, die einzige schlechte Erfahrung bisher war, dass wenn der Hotfix für den Layermanager installiert ist, dass das SP muckt, einfach ignorieren sagen und alles läuft (bisher). Besser noch: den Hotfix am besten gar nicht drauf haben! Gruß Charlie [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 15. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
 Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 15. Okt. 2004 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rico Au
Ohhh Michael weiter oben, ich beneide Dich!! Was bitte schön machst Du mit dem Programm? ich zitiere Michael: Ist die Installation des SP denn überhaupt erforderlich bzw. empfehlenswert? Mit meinem ADT 2005 (ohne SP) habe ich bisher immer korrekt und fehlerfrei arbeiten können. Aber das Servicepack kannst Du angstfrei drauftun! Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2004 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rico Au
Hallo Herbert, die Tatsache, dass ich bisher mit dem ADT korrekt und fehlerfrei arbeiten konnte, hat einen Grund: Ich bin von Natur aus faul und arbeite nicht so viel. Aber Spaß beiseite. Ich bearbeite nur einen Teil der Zeichnungen mit ADT, und diese auch meist nur mit den Funktionen, die das reine Autocad schon enthält. Die wenigen ADT-Funktionen, die ich mal benötige, bereiten mir auch nur insofern Probleme, dass sie nicht das bringen, was ich gerne möchte. Das liegt aber auch nicht an einem fehlerhaften Programm, sondern eher am Funktionsumfang oder an meinen (noch nicht so ausgereiften) Kenntnissen. Ein schönes Wochenende noch. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
