| | |  | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: SP 1 für ADT 2005 (1129 mal gelesen)
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 25. Sep. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo liebe adt-gemeinde, [leider stand im kleingedruckten innerhalb der readme, dass es sich vorerst um das servicepack der englischsprachigen version handelt. sobald die deutsche da ist (was dann auch nicht mehr lange dauern kann) werde ich den beitrag wieder nach oben schieben. sorry, wenn ihr euch wie ich zu früh gefreut habt] ab sofort ist das service pack 1 für den adt 2005 erhältlich und kann hier heruntergeladen werden (siehe unten). folgender rat wird durch autodesk gegeben, wer also auf nummer sicher gehen will, sollte diese brücksichtigen. General Information About Installing and Applying the Service Pack It is recommended that you back up all custom MNU, MNS, MNR, MNL, and MNC files before installing the service pack. During the installation of this service pack, you will be prompted for the original installation CD or network image. Administrative permissions are required to install and uninstall products in order to successfully apply service packs. Once this service pack is applied, you cannot run an automatic uninstall to remove the service pack. Uninstall the product and reinstall to undo the service pack changes. The service pack may also be deployed by administrators over the network using the Network Installation wizard. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=4645065&linkID=2476059 gruß mario ------------------ www.mbillep.de
erstellt am: 07. Okt. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wer sein kommunikationscenter im adt 2005 abgestellt haben sollte, sollte dies jetzt mal aktivieren. über dieses wird dann das aktuelle (deutsche!!!  ) sp1 installiert. auf der homepage von adesk ist es noch nicht zu sehen. gruß mario oh mann, ich schlafe ja wohl mit offenen augen. der beitrag wurde schon gesetzt... nichts für ungut. doppelt hält besser. ------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
 Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 07. Okt. 2004 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr-nikolai
wenn ich bloss wüsste, wie man das anschaltet! Das Erinnerungsfenster hängt zwar immer rechts unten rum, aber was ich auch einstelle, es passiert nix. Ich habe das rumprobieren schon lange aufgegeben, aber viellecht weiss das einer was! Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2004 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr-nikolai
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 07. Okt. 2004 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr-nikolai
erstellt am: 07. Okt. 2004 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo herbert, an und für sich sollte sich nach dem drücken des "button: updates verfügbar", der internet explorer öffnen und du den inhalt lesen können. ich musste erst, win xp mit sp2 macht´s möglich, dem explorer sagen dass er das gefährliche anliegen von adesk ignorieren soll, um den inhalt lesen zu können. anschließend gibt es einen button, der da aktualisieren heißt. vorher muss die cd 1 vom adt ins cd-laufwerk gelegt werden. wenn du bis hierher gekommen bist und es trotzdem nicht funktioniert, kann es meines erachtens an deinen interneteinstellungen liegen. hast du denn mal torstens link probiert und es direkt heruntergeladen? hier nochmal: ftp://liveupdate.autodesk.com/liveupdate/adt/deu/adt2005swlsp1deu.exe gruß mario ------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dr-nikolai
Dank an beide, zu den Links von Torsten dringe ich ungehindert durch, auch den link zum manuellen downloaden habe ich gestern aben mehrfach probiert, hatte aber jedesmal bei 3,6 MB einen Abbruch. (DSL ist hier nicht verfügbar, das ist also jedesmal recht ärgerlich.) Ich wüsste nicht, wo ich bei meiner Symantek-Firewall noch was einstellen könnte. Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
