| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Treppen Fehlerkreise (932 mal gelesen)
dressel Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 72 Registriert: 27.05.2002 IBM P4 2,2 Ghz,1 Ghz RAM, WIN XP Pro, ADT2005
erstellt am: 13. Okt. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wie kann ich herausfinden, worauf sich ein Fehlerkreis bei der Konstruktion einer Treppe bezieht? Ich habe eine einfache Treppe mit Podest zwischen zwei Wände gestellt. Es erscheint dieser fiese rote Fehlerkreis und ich weiß nicht warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 13. Okt. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
hi dressel, in der regel über try and error. in den meisten fällen stimmen steigungsverhältnisse in bezug auf die treppenhöhe nicht überein, wenn du im treppenstil die berechnungsregel aktiviert hast. das heißt, er will nach der schrittmaßformel deine treppe erstellen, aber deine treppe weicht maßlich davon ab. genauso müssen die grenzwerte für minimale/maximale/optimale neigung mit den werten deiner speziellen treppe übereinstimmen, bzw. sie überschreiten, respektive unterschreiten. dies ist auch im stil einzustellen. das ist natürlich nur einer von vielen fällen. in deinem einzelfall wäre es nicht verkehrt, die treppe mal hochzuladen, so dass man sie sich mal anschauen kann. gruß mario
------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 18. Okt. 2004 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dressel
Hallo Johannes, das Problem ist das Steigunsverhältnis, wie mario schon geschrieben hatte, zur Zeit .73; also entweder mehr Stufen, ab 18 klappts, oder falls es sich um Bestand handelt im Stil die Grenzwerte ändern. Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
