Thema: Fenster, Darstellung Rahmen und Flügel (2858 mal gelesen)
wuebbi Mitglied Vermessungsingenieurin
Beiträge: 54 Registriert: 13.05.2004
erstellt am: 08. Sep. 2004 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei der Darstellung meiner Fenster werden in der Draufsicht Rahmen und Fensterflügel versetzt dargestellt, in der Ansicht werden diese nebeneinander dargestellt. Somit stimmen Grundriss- und Ansichtdarstellug nicht überein. Kann man das irgenwo steuern? Ich habe kein Kästchen gefunden. Zum besseren Verständnis habe ich ein JPG drangehängt. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 08. Sep. 2004 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuebbi
Fenster anklicken, rechte Maustaste, "Fensterstil bearbeiten", Registerkarte "Darstellungseigenschaften", "Plan 1-50" auswählen, Schaltfläche "Darstellung bearbeiten", Registerkarte "Rahmendarstellung" und dort Typ auf Standard setzen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 09. Sep. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuebbi
Zwar hat T.M. recht mit seinem Häckchen aber ich möchte als Architekt ja die korrekte Darstellung haben und da liegt nun mal der Rahmen in einer anderen Ebene als der Flügel. Beim umschalten in die 3D Ansicht kommt es dabei zur falschen Darstellung von nebeneinander liegenden Rahmen und Flügel. Die Lösung kann nur über den Fensterstil erreicht werden. Ich muß aus der 3D ansicht heraus entscheiden, wie die Darstellung aussehen soll also z.B. Rahmen 3cm und Flügel 10cm. Die Ansicht ist jetzt richtig. Der Grundriss wird jetzt natürlich falsch dargestellt. Im Stil schalte ich jetzt in der Darstellung Rahmen und Flügel aus. Dann lege ich einen Block (korrekte Grundrissdarstellung) an und füge diesen Block der entsprechenden Darstellungsebene an. Ist aber, für jedes Fenster seperat zu machen. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2004 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kajomies, ich hatte mich schon mit der unbefriedigenden Lösung, Grundriss richtig, dann Ansicht falsch, abgefunden. Ich werde Deine Lösung demnächst mal testen - scheint mir jedoch sehr aufwendig. Hier sollten sich dei ADT-Erfinder für die nächste Version mal etwas einfallen lassen. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ADTZE Mitglied Architekturstudent
Beiträge: 120 Registriert: 27.08.2004 ADT 2005
erstellt am: 09. Sep. 2004 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuebbi
Moin, ich finde, man kann von einem CAAD-3D Programm nicht erwarten, von 1:500 bis zu einer "Detaildarstellung" eines Fensters die Darstellung bis auf den cm genau darzustellen. Von dieser Erwartungshaltung an ein Programm muß man sich lösen. ------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T_Kaulen Mitglied Architekt
Beiträge: 122 Registriert: 04.06.2004
erstellt am: 13. Sep. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuebbi
Zitat: Original erstellt von ADTZE: Moin, ich finde, man kann von einem CAAD-3D Programm nicht erwarten, von 1:500 bis zu einer "Detaildarstellung" eines Fensters die Darstellung bis auf den cm genau darzustellen. Von dieser Erwartungshaltung an ein Programm muß man sich lösen.
Hallo Sven, es mag ja sein, dass man sich von bestimmten Dingen beim CAD Zeichnen verabschieden muß, aber wenn ein Programm volle 2D und 3D Funktionalität beinhalten will, dann sollte es schon so sein, dass der Anwender davon ausgehen kann, dass das, was in 2D dargestellt wird und "3D Daten besitzt", in 3D auch die entsprechende Umsetzung hat. Ich hab mich beim ADT 3.3 z.B. auch darüber aufgeregt, dass die Wandabschlussstile und Leibungsstile in 2D produziert 3D keine Rolle mehr spielen und das hat für mich auch nichts mit übertriebener "Detaildarstellung" zu tuen. Da ich seit ADT 3.3 wieder mit dem normalen Autocad arbeite, weil mir da solche Dinge nicht passieren und die "Freieheit" der Darstellung größer und einfacher ist, kann ich nicht beurteilen, was sich seit dem in dieser Hinsicht alles verbessert hat, aber das mit der Rahmendarstellung fand ich auch äußerst unbefriedigend. Wenn ich einem Kunden eine Ansicht präsentiere, dann sollten die maßlichen Verhältnisse auch bei der Darstellung der Rahmen- und Flügelbreite stimmen, denn sonst redet man hinsichtlich des gestalterischen Gesamteindrucks aneinander vorbei, und das kann böse ins Auge gehen. Gruß Thomas Kaulen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2004 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuebbi
Hallo Wuebbi, Nochmal eine Rückfrage: die Darstellung Grundriss und Ansicht ist doch im 3D Verfahren entstanden. Wie bringst Du die Ansichten zu Papier? Also ich gehe meistens in die halb abgekoppelte 2D Ansicht / Schnittdarstellung und dann sieht das Ergebniss wieder anders aus! Hier kannst Du aber noch auf die Liniengrafik einwirken und das richtige Ergebnis zu Papier bringen. Im 2005er ADT kannst Du alle vier Ansichten auf einmal generieren. und wenn Du den 2D Schnittstil noch richtig einrichtest erhältst Du vernünftige Anscihten und Schnitte, die nur noch wenig nachbearbeitet werden müssen. mfg kajomies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuebbi
Hallo Thomas, Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Entwurfsentscheidungen im Maßstab 1:100 getroffen werden, diskutieren wir bei der Ansicht der Fenster über Maße von 0,01 mm. Wie kann ich da dem Bauherrn ein genaues Abbild der späteren Ansicht suggerieren, wenn die Linien auf dem Papier schon 0,01 mm stark sind und die Maßtoleranzen am Bau, z.B. für das Öffnungsmaß auch noch 0,016 mm plus/minus betragen? Ich verstehe Deinen Ärger, weil die Programme ja auch nicht gerade günstig sind, und der Teufel oft im Detail steckt. Das „Problem“ beim Zeichnen am Rechner bleibt aber, meiner nach, der Maßstab. Die Versuchung, am Rechner fast immer 1:1 zu zeichnen, obwohl man später die Details auf dem Papier gar nicht mehr differenzieren kann ist hoch.
erstellt am: 14. Sep. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kajomies, ich bin noch ADT-Beginner und habe meine ersten Gehversuche mit Ansichten unternommen. Der Grundriss ist in 3D. Aus der Draufsicht habe ich eine Ansicht generiert als 2D-Schnitt-Ansichtsobjekt. Was verstehst Du unter "auf die Liniengrafk einwirken"? Wie Ich denke, ich kann nur hingehen und die entstandene Ansicht sprengen und dann manuell manipulieren, d.h. in jedes Fenster den richtigen Rahmen einsetzen. Gibt´s da bessere Tricks? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 14. Sep. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuebbi
ich will meinen vorrednern nicht vorgreifen, aber du kannst die ansicht mit der rmt anklicken und dann "liniengrafik bearbeiten" wählen. nun nimmst du diverse änderungen vor, wobei du anschließend nicht vergessen darfst, die ansicht wieder zu schließen..>linie in der ansicht anklicken>änderungen speichern (oder so ähnlich, sitze gerade nicht davor). anschließend hast du wieder eine ansicht, die mit dem quellobjekt verankert ist. gruß mario ------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 122 Registriert: 04.06.2004 Bricscad V21.1.06 Ultimate / 64bit Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Sep. 2004 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuebbi
Zitat: Original erstellt von ADTZE: Hallo Thomas,Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Entwurfsentscheidungen im Maßstab 1:100 getroffen werden, diskutieren wir bei der Ansicht der Fenster über Maße von 0,01 mm. Wie kann ich da dem Bauherrn ein genaues Abbild der späteren Ansicht suggerieren, wenn die Linien auf dem Papier schon 0,01 mm stark sind und die Maßtoleranzen am Bau, z.B. für das Öffnungsmaß auch noch 0,016 mm plus/minus betragen?
Hallo Sven, es geht nicht um Detailverbissenheit oder sowas... aber es war doch von der 3D Darstellung die Rede und wenn ich diese nun für eine Perspektive nutzte kommen durchaus auch mal in der Entwurfsphase maßstäblich größere Darstellungen in Frage. Das die Differenz von 0,01mm in der 1:100 Ansicht-Darstellung nicht Entwurfsprägend sein muß ist mir auch klar. Aber das Problem tauchte im ADT 3.3 ja auch bei Fensterleibungen von zweischaligem Mauerwerk auf. Die von mir damals benutzte Krücke mehrerer an das Fenster angehängter Blöcke für Sturz, Sohlbank und seitliche Leibungen war in meinen Augen äußerst unbefriedigend. und ob ein Fensteranschlag von 6,25cm seitlich sowie oben in der 1:100 Ansicht dargestellt wird oder nicht find ich schon sehr entwurfsentscheidend.
[/QUOTE] Das weiß ich und deshalb gibts das bei mir auch nur in Bereichen, wo ich es für die gestalterische Bewertung für wichtig halte. Alles weitere wird in entsprechenden Details separat dargestellt.
Gruß Thomas Kaulen
erstellt am: 14. Sep. 2004 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuebbi
Moin Thomas, ich habe leider keine Erfahrungen mit ADT 3.3. Zeichne selber mit ADT 2005. Vielleicht kannst Du Dir ja mal von Deinem Händler ein kostenloses Booklet vom 2005´er holen. Bei nächsten Mal versuche ich konstruktiver an Dein Problem ´ranzugehen! Schönen Feierabend noch. ------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2004 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuebbi
Hallo Wuebbi, also genau das mein ich was dr-nikolai sagt. Nur kann es noch weiter gehen indem man bei der Erstellung des "Schnittes" noch mit Unterteilungen arbeitet und die einzelnen Komponenten auch direkt farblich anlegen kann. mfg kajomies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
