Thema: Layerschlüsselstile ändern (1247 mal gelesen)
Beyss Architekten Mitglied Architekten
Beiträge: 156 Registriert: 20.03.2003 AutoCAd2004 und ADT 2004
erstellt am: 25. Aug. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr, ich habe den Beitrag von Gerhard_2 vom 9.06.2004 gelesen und habe versucht, für die Wände neue Layerschlüssel anzulegen. So , wie B. Schurig es beschrieben hat über den Stilmanager/Mehrzweckobjekte/Layerschlüsselstile/Layerschlüssl: WALL/Layereinstellungen: neuen Name... Anwenden, OK , Regen... Leider legt das Programm die neuen Wände nach wie vor auf A_Waende. Was fehlt mir noch... Gruß Maike PS: Außerdem würde ich die Layer gerne: z.B. EG-MW-24 nennen. Beim umbenennen geht wohl vorne immer nur ein Buchstabe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beyss Architekten
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, ich habe in Deinem Skript(nochmal viele Dank!) auf Seite 7/9 versucht eine Layerüberschreibung hinzuzufügen. Es funktioniert aber nur mit den "vordefinierten Werten" im Menü für die Layer-Schlüsselüberschreibung. "Layerüberschreibung ein-/abschalten" gibt es nicht. Im Menüfeld für die Layer-Schlüsselstileigenschaften habe ich versucht einen Layer bei den Layer-einstellungen umzubenennen, bei dem Feld "Überschreibung ermöglichen" sind die Felder aber grau und ich kann sie nicht aktivieren. Gruß Maike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beyss Architekten
hi maike, mal sehen, ob ich dich richtig verstanden habe. das menü layerüberschreibung ein/abschalten findest du unter dem abrollmenü format und dann unter layerverwaltung. seit adt 2005 gibt es dafür auch einen kleinen knopf unten rechts in deiner statusleiste, der die gleiche funktion übernimmt. überschreibungen ermöglichen ist ausgegraut: schließ die schlüsselstileigenschaften einmal und öffne sie wieder neu. anschließend müssten sie wieder frei zum hakensetzen sein. da "hakt" es wahrsten sinne des wortes manchmal. gruß mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, ersteres habe ich gefunden und aktiviert. Beim zweiten Punkt komme ich nicht weiter. Die grauen Felder bleiben bei den Layern, die ich umbenannt habe. nur wenn ich den Layern wieder ihren alten Namen gebe werden sie wieder weiß... Gruß Maike PS: Ich habe die Datei angehängt. Wundere dich nicht über den Inhalt. Es ist eine Testdatei,in der ich zur Zeit bestimmte Dinge ausprobiere... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, ich hab es geschafft, dass die Wände auf dem Layer sind, wo ich sie hinhaben will. Es lag daran, dass im Stilmanager 2-mal das Architektural Desktop lag. AutoCAD hat dann wohl auf das andere zu gegriffen. Das Kästchen ist dann angeklickt. Grau ist es wegen der Überschreibung, oder? Gruß Maike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
