  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fensterstempel mit Formel erstellen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fensterstempel mit Formel erstellen (2189 mal gelesen)
Angelika
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von Angelika an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika
ACA 2008
WinXP Prof.
P4 2.8GHz
2GB RAM
erstellt am: 21. Jul. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stecke schon seit einigen Tagen bei folgendem Problem fest: ich will einen Fensterstempel erzeugen, der die Rohbauparapethöhe und Rohbausturzunterkante von Fenstern mittels vordefinierter Formeln  beschriftet für den Polierplan.
Nun habe ich folgendes probiert:
1) ich habe in der Vorlagedatei AEC Modell(Dach ctb) im Stilmanager bei den Eigenschaftsdefinitionen im Fensterstil die Formeln definiert (für RPH: BRH-4cm, für RSTUK: UK ST+4cm)
2) in der Vorlage für den mitgelieferten Fensterstempel Fenster (5).dwg den Block in der Zeichnung bearbeitet, und dabei die eben erstellten Stildefinitionen Fensterstil:RPH und Fensterstil:RSTUK eingesetzt.
Ich dachte, so sollte es funktionieren, aber leider: der erzeugte Block enthält beim Einstetzen immer noch die Bezeichnungen BRH und UK ST statt der neu definierten RPH und RSTUK, und statt des Ergebnisses zeigt er Teile der Formel, nämlich die Zahl der BRH des Fensters und -4. Auch ein Neustart von ADT änderte daran nichts.
Wieso greift der Block nach wie vor auf die alten Bezeichnungen zurück, sobald ich ihn in eine Zeichnung einsetze, beim Öffnen der Originaldatei, wo er erstellt wurde, aber die korrekten neuen Zeichen? und was mache ich bei der Formel falsch? schreibt man "=[Brüstungshöhe]-4" oder ohne "=" oder"[Brüstungshöhe]-4="?
Bitte dringend um Hilfe!
Angelika
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 21. Jul. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Angelika 10 Unities + Antwort hilfreich
Kern des Problems dürfte das Eigenschaftsdatenformat sein. Die Formel bekommt jetzt die Brüstungshöhe in formatierter Form (also mit vorangestelltem BRH) und kann somit damit nicht rechnen, da es nicht nur eine Zahl enthält (und stellt dann statt dessen die Formel da).
Abhilfe schafft wahrscheinlich nur eine zusätzliche Eigenschaft für die Brüsungshöhe ohne Formatierung (also Standard) für die Brüstungshöhe anzulegen und dann damit rechnen zu lassen.
Ein = ist in der Formel nicht erforderlich.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 21. Jul. 2004 editiert.]
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 21. Jul. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Angelika 10 Unities + Antwort hilfreich
BRH.zip
hi angelika,
ich habe dein beispiel anhand eines fensterstempels mit der BRH mal durchgespielt. anbei die zeichnung und der fensterstempel.
schau dir mal beides an. bin sicher, dass du siehst, wie es funktioniert. wenn doch noch fragen aufkommen, einfach noch mal melden. dann schreibe ich die vorgehensweise kurz auf. hoffe, dass ich dich recht verstanden habe.
gruß mario
www.mbillep.de
Angelika
Architektin
ACA 2008
WinXP Prof.
P4 2.8GHz
2GB RAM
erstellt am: 21. Jul. 2004 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Torsten Möhlenhoff: Danke für die rasche Hilfe, nun funktioniert es wunderbar!
@Mario: ich meinte nicht ab OK FFB oder OK RFB, sondern nur die unterschiedlichen Werte für die Rohparapethöhe, d.h. 4cm niedriger als die fertige Parapethöhe, beides von OK FFB=0,00 aus gemessen. Trotzdem danke für die Mühe!
Angelika
