| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Stutzen, dann über Auswahlfenster Linien wählen (1265 mal gelesen)
seiti Mitglied Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Beiträge: 174 Registriert: 23.03.2003
erstellt am: 03. Jul. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich versuche mal zu erklären was ich schon lange bei AutoCAD vermisse: Ich habe eine Kante (im Anhang rot), über dieser Kante liegen mehere Linien in irgendeinem Winkel. Nun möchte ich die Linien allesamt an der Kante stutzen. In einem Programm von AutoCADs Konkurrenz war das so möglich: Ich zeige die Kante als Stutz-Kante, dann ziehe ich ein Fenster von rechts über die zu stutzenden Enden und sie sind weg. Bei AutoCAD klicke ich jede dieser Kanten einzeln, was bei vielen Linien unmengen Zeit kostet, selbst im ADT2005 noch. In den Bonus-Tools habe ich auch keine Möglichkeit gefunden. Mir scheint, fast die Jungs von Autodesk denken, mit der Bauteilzeichnerei sei tatächlich alles wirtschaftlich auf die Reihe zu kriegen. Nein, nein, Freunde, ein bisschen 2D brauchts auch hier manchmal noch *ggg* Bin mal gespannt ob Ihr 'ne Lösung kennt?!? ------------------ Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird beleibt liegen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 03. Jul. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
Seiti, als es gibt sogar (mind. ) zwei Wege: 1. "stutzen"-> Kante-> "Z" für Zaun <enter> -> eine "Zaunlinie" durch die zu stutzenden Linien ziehen-> <enter> 2. "extrim" aus den Express Tools. Achtung hier werden alle Objekte, die die Kante schneiden, gestutzt Reicht das? Es gibt bestimmt auch noch *.lsp, die ähnliches machen. Grüße, Lothar EDIT: Bei AC brauchst Du nichtmal die Stutzkante anzuklicken ( nach "stutzen" 2x <enter> )... [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 03. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 03. Jul. 2004 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
hallo seiti, als ergänzung zu lothar: da du den adt 2005 erwähnt hast, hier der dritte weg: seit 2005 hast du im adt zusätzliche (oder einfach nur sehr verbesserte) bearbeitungswerkzeuge. klick mal ohne befehl an der hand die rechte maustaste im grafikbereich. in dem sich öffnenden menü gibt es einen punkt, der da AEC-Bearbeitungswerkzeuge heißt. in dem untermenü findest du die deluxe-stutz-version, mit der du alle zu stutzenden objekte erst wählen kannst und anschließend die liniengrafik, an derer du stutzen möchtest. letzten endes gibst du noch an, welche seite der objekte "abgeschnitten" werden sollen und schon hast du das gewünschte ergebnis. ich muss persönlich sagen, dass diese aec-bearbeitungswerkzeuge für mich eine unglaubliche hilfe darstellen. schau mal in die hilfe rein, was sich dort noch alles versteckt. du wirst angenehm überrascht sein... viel erfolg und schönes wochenende (solange es das sch... wetter es zuläßt) gruß mario ------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 04. Jul. 2004 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seiti
| Anzeige.:
