 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffur in Schnittflächen (3023 mal gelesen)
brandstaetter Mitglied Bautechniker, Baumpfleger
 Beiträge: 162 Registriert: 06.11.2003 Win7, ACA2014 Fujitsu Celsius W480, Nvidia Quadro FX3800 (Autoditakt)
erstellt am: 22. Jun. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Zuweisung einer "Schraffur in Schnittflächen" zu einem Material habe ich total unterschiedliche Ergebnisse ?! - ein Aus-/Einblenden der Schraffur ist immer möglich - ein ändern dieser in z.B. Solid ist nie möglich, in jede andere Schraffurtype nur zum Teil? em Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 22. Jun. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
hallo em, keine ahnung, ob ich dich exakt richtig verstanden habe. in dem angefügten bild habe ich eine geschnittene wand, der ich als schnittschraffur solid zugewiesen habe. ist es das, was bei dir nicht geht? wenn ja, hier der weg zum ergebnis: -geschnittene wand (oder anderes objekt) anklicken und in den stil gehen -registerreiter material -verwendetes material bearbeiten -registerreiter schraffur: schraffur in schnittfläche in solid ändern. erscheint mir fast zu einfach. bin ich am problem vorbeigeschrammt? gruß mario ------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo dr-nikolai! Ja, sollte so aussehen. Aber irgendwie komm ich mit den Material zugewiesenen Schraffuren nicht klar. Einmal funktionierts (Farbe ändern, bestimmte! Schraffurtypen, ein/aus) , größtenteils ändert sich nach Änderungen der Schraffurparameter aber im Schnitt nichts! (trotz aktualisieren des betreff. Schnitts) Hab eine Testzeichung angehängt. z.B. bei der Wand "Standard" kann ich zwar die Farbe, nicht aber den Schraffurtyp ändern. ??? em Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
ich habe mir die zeichnung mal angeschaut. anbei habe ich einen plan gehängt, wo ich mal ne mögliche lösung dargestellt habe. ich bin so vorgegangen, dass ich im 2d-schnitt-stil der schnittflächenschraffur eine feste farbe und solid zugewiesen habe. wenn du nun im wandstil und dort in die materialeigenschaften den haken auf dem registerreiter weitere bei "2D schnittregeln" "von schnittflächenkontur ausschließen" rausnimmst, greift die flächenschraffur vom schnittstil. das habe ich einmal bei der mauerwerkswand gemacht. sorry, aber mir fehlt gerade die zeit, eine sauberere lösung anzubieten. aber vielleicht kommst du damit schon mal weiter...!? gruß mario ------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kerstin2903 Mitglied
 Beiträge: 147 Registriert: 03.07.2004 ACD-A 2008 SP1 Windows XP Professional
erstellt am: 05. Jul. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
Hallo em, wie dr-niclolai selbst schon meinte, ist das keine wirklich saubere Lösung. hier mein Tip: nach meinen Erkenntnissen verhält sich das mit den nachträglichen material-darstellungsänderungen so: in der Schnitt-/Ansichtsdatei liegt eine Kopie! des Materials. über diese wird die Darstellung im späteren Plan gesteuert (meine ich jedenfalls rausgefunden zu haben). Änderst du jetzt über das Kontextmenu der Wand, über den Wandstil die Materialeigenschaften, so mußt du erst das in der Ansicht liegende Material mit dem aktuellen überschreiben (im Stil-Manager) - so steigt man aber irgendwann nicht mehr durch, was wo aktuell ist. bessere Lösung: ich ändere meine Materialien über den Stil-Manager der Gebäudemodul-Datei, gehe unter rechts auf "anwenden" und schon aktualisiert sich das Material in der Ansichts-Datei von selbst. gruß, kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
o..oh, da hab ich mit ganz gefährlichem Halbwissen um mich geschmissen. Vergeßt einfach das, was da oben steht. Das Material aktualisiert sich von alleine, wenn man den Plan aktualisiert. Sorry, wird nicht wieder vorkommen. Nächstes mal mach ich erst den Mund auf, wenn ich wirklich ahnung habe. kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
