 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Bemassung Fenster (3206 mal gelesen)
gerd3012 Mitglied Planung Haustechnik
 Beiträge: 111 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 17. Jun. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zu ADT-Bemassung. Ich habe hier einen Bestandsgrundriß vorliegen, der mit ADT (architekturgerecht) bemasst werden soll. Über manuelle Bemassung ja kein Problem. Nun soll an die Fenster und Türen unterhalb der Masskette die Öffnungshöhen eingefügt werden. Das kann durch extra eingefügten Text realisieren. Diese Lösung gefällt aber nicht wirklich. Meine Idee ist nun, die Fenster und Türen durch ADT-Objekte zu erstellen, jedoch nicht die Wände (Altbau, ziemlich aufwendig). Gibt es eine Möglichkeit, diese einzeln, mit Öffnungshöhe, zu bemassen ? Ich habe da noch keinen Weg gefunden. danke schonmal gerd PS. Arbeite mit ADT 3.3
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 17. Jun. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerd3012
hallo gerd, wenn du in den bemaßungsstil gehst und dort den stil für die darstellung plan 1:100 z.b. überschreibst, bekommst du eine maske, an deren ende ein registerreiter "weitere" ist. dort kannst du den haken bei "öffnungshöhen anzeigen" setzen. jetzt werden öffnungsangaben der bemaßung in der darstellung 1:100 mit ausgegeben. hoffe das hilft. gruß mario ------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 111 Registriert: 24.07.2002 Architecture 2024, MEP 2024, Windows 10, Linear, CATS, Revit MEP 2022
erstellt am: 17. Jun. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo dr-nikolai, das mit den Öffnungshöhen wusste ich schon. Das geht anscheinend nur, wenn die Fenster oder Türen in einer Wand eingebaut sind. Ein einzelnes Fenster oder ne einzelne Tür geht so leider nicht. aber danke erstmal gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerd3012
hallo gerd, ich hätte da vielleicht noch ne idee, die allerdings "durch die brust ins auge geht". ich habe mir gerade ein stück wand gezeichnet (breite:1.00m) und dort ein fenster eingefügt (breite 0.98m)- die wand muss ein wenig größer sein als das eingefügte fenster, sonst greift die bemaßung nicht. nun habe ich in der draufsicht "optisch" ein fenster, da die wand darunter nicht voll dargestellt wird. dieses wandstück mit fenster habe ich dann einfach mehrfach kopiert, was du mit deinen fenstern in deinem plan auch machen könntest. selbiges gälte natürlich auch für türen, etc. vielleicht hilft es...!? zumindest hättest du so die höhen in derbemaßung. sonst wüßte ich nämlich auch nichts mehr. gruß mario ------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 17. Jun. 2004 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerd3012
hallo gerd, ich weiß nicht, ob du den Text für die Öffnungshöhen zusätzlich erzeugst (mtext,etc.), oder durch Überschreibung der Maßkette. Ich arbeite häufig mit Bestand, bzw alten 2D-Plänen, die ich nicht nach 3D übernehmen kann (oder will). Wenn man die Maßkette überschreibt ergeben sich eigentlich ganz brauchbare Ergebnisse. Bei Suffix \XMaß eingeben (z.B. \X3.50) - siehe Anhang. Was die Wände betrifft hab ich auch schon alle Wände mit Polylinien nachgezeichnet -> in Massenelemente Konvertiert -> Massenelemente in Wände umgewandelt. Ups. seh grad ADT 3.3, weiß nicht mehr, ob man da schon Massenelemente konvertieren kann (sorry). Vielleicht ist es ein Ansatz. Grüße Tom
[Diese Nachricht wurde von sleepless am 17. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2004 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke ersteinmal, @dr-nikolai: Der Aufwand, jedesmal eine Wand zusätzlich zu zeichnen ist doch sehr hoch. Unterm Strich bin ich schneller, wenn ich die Texte für die Öffnungshöhen manuell dorthin schiebe. @sleepless: Die Möglichkeit der Überschreibung von Maßtexten gibt es wohl erst seit der ADT Version 2004. Kannte ich noch nicht und klappt auch ganz gut. Leider wünscht der Kunde Daten im ADT 3.3 Format und in der Version ist die Variante nicht implementiert. danke für eure Hilfe Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A. Kappelhoff Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 07.06.2004 ADT 2004 Viz 2005 Pentium M 1,6 GHz 1 GB RAM ATI 9200 1600 x 1050
erstellt am: 18. Jun. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gerd3012
Wenn man sich den Stempel für die Beschriftung der Fenster (im ADT 2005 Werkzeugpallette -> Auswertung -> Befehl Fenster(2)) anpasst, kann man den Stempel sehr gut in eine vorhandene Bemassung plazieren. Dazu muss man nur den Block Fenster(2).dwg in C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT 2005\deu\Aec Content\Metric D A CH\Planinhalte\Bauteil-Beschriftung\Türen & Fenster\ entsprechend ändern und z.Bsp. als Fenster(3) abspeichern. Dann kann man den Befehl Fenster(2) kopieren und entsprechend abändern. Sollte auch in ADT 2004 gehen, bei ADT 3.3 bin ich überfragt. Gruss Andreas ------------------ www.acadGraph.de www.CAD-solution.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
