Thema: Wo sind die Berechnungsmodifikatoren? (391 mal gelesen)
bk72 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 24.03.2004 ADT 2004 unter Windows 2000
erstellt am: 16. Jun. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer weiß wie ich im ADT2004 eine Fläche mit Berechnungsmodifikatoren versehen kann, wenn im Eigenschaften-Fenster an dieser Stelle *Keine* steht und auch kein Pull-down-Menü aufgeklappt werden kann? Im Stil-Manager stehen aber die gängigen Berechnungsregeln in dieser Zeichnung zur Verfügung... Danke für Tipps bk72 [Diese Nachricht wurde von bk72 am 17. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 16. Jun. 2004 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bk72
hallo britta, in der regel ist es so, dass du an der stelle, wo du *keine* stehen hast, einfach mit der linken maustaste draufklickst und sich sofort eine maske (kein pulldown-menu) öffnet, die es dir erlaubt, die gewünschten berechnungsmodifikatoren hinzuzufügen. probier es mal aus und sag an, wenn es nicht oder doch funktioniert hat. gruß mario ------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anlageningenieur (m/w/d) EMSR/ Hardwareplanung | HAPEKO ist die erste Adresse für Fach- und Führungskräfte in Deutschland. Schwerpunkt der Tätigkeit ist das Schaffen von Verbindungen zwischen Spezialisten und Führungskräften mit einem beruflichen Veränderungswunsch und passenden Unternehmen. HAPEKO ist deutschlandweit mit mehr als 20 Standorten vertreten. Unser Mandant ist ein Unternehmen, dass vor wenigen Jahren gegründet ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
bk72 Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mario, danke für die antwort! Das Fenster an der Stelle ging auch nicht auf - nach einem Neustart von AutoCAD funktioniert es jetzt aber wieder **??** - naja, manche Dinge muß man nicht verstehen ... Gruß und schönes Wochenende bk72 [Diese Nachricht wurde von bk72 am 17. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
