Thema: ADT 3.0 (526 mal gelesen)
w.peglow Mitglied Dipl.-Ing. und Sachverständiger Techn. Gebäudeausrüstung
Beiträge: 49 Registriert: 16.01.2003 Prozessor: 2x2,8GHz, RAM 1024MB, 2-Bildschirm-Lösung, Windows XP, AutoCAD MEP (DACH) SP1
erstellt am: 15. Jun. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen Grundriss in Papierform eingescannt und die Tiff-Datei als Hintergrund für meine CAD-Zeichnung genommen. Bildausschnitte von der Tiff-Datei habe ich ebenfalls als Grundlage für Schnitte genommen. Auf dem Bildschirm sind diese Bilder als Hintergrund auch gut zu sehen. Nur auf dem Plot und in der Druckvorschau sind nur meine mit AutoCAD erstellte Objekte zu sehen, das Hintergrundbild jedoch nicht. Komischerweise wird der Grundriss normal ausgedruckt, die Schnitte wie gesagt aber nicht. Woran liegt das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 15. Jun. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.peglow
da ich jetzt nicht weiß, ob du aus dem papier- oder modellbereich plottest, kann ich jetzt nur mal raten: wenn es der papierbereich sein sollte, nimm mal den haken im plotfenster raus, der da heißt: "papierbereich zuletzt plotten". gruß mario ------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.peglow
hmm, dann müssen wir mal weiter stochern. du hast das bild nicht auf einem layer, der auf nichtplotten steht, oder? hast du das bild als ole-objekt eingefügt oder über den befehl "bild" als pixelbild? ist die sysvar olehide auf null gestellt? p.s. die datei ist nicht zufällig zu groß für den internen speicher deines plotters, so dass man vielleicht mal die plotverwaltung vom drucker abzieht und auf den computer verlegt? mehr fällt mir jetzt auch erstmal nicht ein. gruß mario ------------------ www.mbillep.de
erstellt am: 16. Jun. 2004 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.peglow
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 23. Jun. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.peglow
Zitat: Original erstellt von w.peglow: alle Layer stehen auf plotten. Der Hintergrund ist als Pixelbild eingefügt. olehide steht auf 0.
Moin Wolfgang, was denn nun OLE oder Rasterbild...??? Habe auch gerade meine leidvolle Erfahrung mit OLE gemacht. Kann ich nicht weiterempfehlen. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 29. Jun. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für w.peglow
hi alle tippe mal schwer auf Plotterspeicherüberforderung. In den Plottereigenschaften einstellen, dass der Druck im Computer gerchnet werden soll. Und irgendwo war auch schon mal hier im Forum der Tipp gegeben worden, wenn das nicht hilft, den Plotter zusätzlich nicht im Netzwerk ansteuern sondern direkt über den LPT. Grüße aus dem sonnigen München. Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2004 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mario schreibt: wenn du in deiner zeichnung (besser: im layout) die ansichtsfenster unten anklickst und dann mal in das eigenschaftenfenster gehst, siehst du in den eigenschaften, dass bei PLOT AUSBLENDEN: JA steht. ändere das auf NEIN und du hast den plot draußen. Herzlichen Dank Mario, das hatte ich übersehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
