  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Decke zeichnen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Decke zeichnen (1434 mal gelesen)
Cosmea
Ingenieurin Haustechnik
Sehen Sie sich das Profil von Cosmea an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmea
ADT 2005, ACAD 2005, CATS
auf WIN XP
erstellt am: 25. Mai. 2004 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Decken zeichnen ging ja prima, aber am Anfangs-bzw.Endpunkt hängt ein Symbol (Draht-Pyramide), welches man auch in der geshadeten Darstellung sieht. Wie kriegt man das weg?
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 25. Mai. 2004 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmea 10 Unities + Antwort hilfreich
geh nochmal in den deckenstil rein, dort in die darstellungseigenschaften (in die darstellung (modell oder plan), in der du die "pyramide" siehst) und schalte das lämpchen beim "drehpunkt" aus.
normalerweise ist der drehpunkt ausgeschaltet. du hast doch nicht zufällig die decke mit dem dachelement-befehl gezeichnet?
gruß mario
www.mbillep.de
PlaMa
Sehen Sie sich das Profil von PlaMa an!   Senden Sie eine Private Message an PlaMa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlaMa
| ADT 2004/2005 | 3D Studio Max 6 | WinXp Prof. | Intel 3 GHz CPU | Raid 0 System (sehr zu empfehlen) | 1GB RAM | PNY 750 XGL |
erstellt am: 25. Mai. 2004 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmea 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Dr. Nikolai.
Bei mir hing diese Pyramide immer an meinen Dachelementen und ich wusste nicht wie ich das Ding entfernen kann. Jetzt schon. Das gibt Punkte...
- Marc -
