  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Fenster über Eck
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fenster über Eck (1946 mal gelesen)
elav
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von elav an!   Senden Sie eine Private Message an elav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elav
erstellt am: 10. Mai. 2004 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ADT´ler,
habe hier folgendes Problem
Zwei Wände stossen im 45 Grad Winkel aufeinander. In der Ecke sitzt ein Fenster das in beide Wände geht (praktisch zwei Fenster die sich genau in der Ecke treffen ohne Wandstummel).
Wie bekomme ich das ohne Verschneidungsprobleme hin.
Ich weiss das hört sich etwas dämlich an aber ich denke die Fragestellung ist klar.
Ich benutze ADT 2004.
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 10. Mai. 2004 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elav 10 Unities + Antwort hilfreich
Eckfensterkonstruktion.zip
hallo elav,
auch dir ein herzliches willkommen!
anbei eine kleine zeichnung, die das vorgehen wohl klarmachen sollte, wenn ich dich richtig verstanden habe. wenn nicht, einfach nochmal melden.
gruss mario
www.mbillep.de
Offizieller (defun-Partner
www.defun.de
dariog
Sehen Sie sich das Profil von dariog an!   Senden Sie eine Private Message an dariog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dariog
Atlon 1.2GHz, 1024MB, Win Xp
erstellt am: 21. Jun. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elav 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich weiß nicht wo das menü überschrieben ist bei adt 2004?
http://www.dariog.de
dr-nikolai
erstellt am: 22. Jun. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elav 10 Unities + Antwort hilfreich
das findest du, wenn du die fassade mit der rechten maustaste anklickst und bei füllung, rahmen, pfosten, unterteilung in das untermenu gehst.
gruß mario
