  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Skalierung Text neuer Flächenstempel
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skalierung Text neuer Flächenstempel (1447 mal gelesen)
BKab
Sehen Sie sich das Profil von BKab an!   Senden Sie eine Private Message an BKab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BKab
ADT 2004
erstellt am: 02. Mai. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen neuen Flächenstempel erzeugt. Da die Daten der vorgegebenen OK sind und ich nur Textstil und Größe anpassen wollte, habe ich einfach einen vorhandenen Flächenstempel geändert (mit Block erzeugen - MV-Block erzeugen - über AEC-Symbolassistent in Designcenter integrieren) - mit der ganzen Prozedur. Nun habe ich das Problem, daß mein Flächenstempel nie in der gewünschten Schriftgröße erscheint. An welcher Stelle lege ich das fest?
Britta
BKab
ADT 2004
erstellt am: 02. Mai. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...und noch eine kleine Frage zu den Flächen und Flächenstempeln: wie ist es möglich, beim ERzeugen und Einfügen einer Fläche im gleichen Arbeitsscrhritt den Flächennamen anzugeben?
Britta
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Mai. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BKab 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich rate mal, dass es sich um einen ADT 2004 handelt...
Das Einfache zuerst:
Den Flächennamen kann man im Eigenschaftsdialog gleich beim Erfassen festlegen.
Bei den Flächenstempeln führen (wie so oft) mehrere Wege zum Ziel und auch hierbei ist die ADT-Version nicht ganz unerheblich. Einen Weg hat Mirja unter  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/000607.shtml  beschrieben.
Ich denke jedoch, dass die Grundidee eigentlich eine andere war. Für die Größe sind mehrere Faktoren entscheidend und der Grundgedanke war wohl, das man z.B. für 1:100 die Textgröße im Stempel auf 1 setzt (bei 1:50 dann entsprechend halbiert). Weiterhin stellt man im Symbol-Assistenten dann die zusätzliche Skalierung auf "Beschriftung". Wenn man dann (im ADT 2004) davon ausgeht, dass unter "Zeichnung einrichten" die Skalierung auf 1:1000 steht, dann kann man ebenfalls dort die Textgröße bei "Plotgröße für Beschriftungen" einstellen. Dort steht meines Wissens im deutschen ADT2004 eine 0.35, wodurch die Flächenstempel einen Skalierfaktor von 0.35 bekommen, die Textgröße im Modellbereich (wenn denn wie oben empfohlen der Stempel für 1:100 mit der Textgröße 1 erstellt wurde) somit 0.35 ist und daruch der Text bei 1:100 durch den Skalierfaktor im Layout 3,5mm ausgedruckt wird. Wenn man nun die Texte im Stempel für 1:50 halb so gross macht, dann werden diese später im Ausdruck durch den anderen Skalierfaktor im Layout ebenfalls 3,5 gross. Man kann also bei Zeichnung einrichten unter "Plotgröße für Beschriftungen" einfach die gewünschte Größe des ausgedruckten Textes einstellen.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 02. Mai. 2004 editiert.]
