 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Topographisches Geländemodell (2747 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
 Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003 ACA2011 + 2011 Revit Architecture 2011 64 Bit Rechner 8 GB RAM Win7
erstellt am: 15. Mrz. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Vor einigen Jahren war ich an der Planung eines größeren buddhistischen Zentrums beteiligt. Aus dieser Zeit habe ich neben den unterschiedlichsten Gebäuden auch einen topographischen Geländeplan. Ich würde gerne die Zeichnungen in 3D-Formate umsetzen und gleichzeitig in das Gelände setzen. Ich bin mir im Klaren, dass ich für eine präzise Geländedarstellung ein entsprechendes Programm benötige. Da das was ich hier vorhabe mein Privatvergnügen ist, kann ich mir hier auch kein solches Programm kaufen. LISP beherrsche ich ebenfalls nicht. Sonst könnte ich ja das Autocad-Werkzeug 3D_Netz verwenden. So habe ich halt die Hoffnung, das es eine vereinfachte Möglichkeit mit ADT2004 gibt. Übrigens das Gelände umfasst ca. 46 ha und hat Höhenunterschiede von ca. 20m. Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich? Oder muß ich mein Vorhaben vergessen un die Gebäude einfach auf den 2D-Plan stellen? Schöne Grüße aus Marburg Roland Brückner
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 15. Mrz. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vlistoon-Design
hallo roland, der adt 2004 gibt dir mit der modellierungsfunktion "umhüllung" ein werkzeug an die hand, mit der du dieses gelände erstellen kannst. hierfür musst du mit geschlossenen polylinienzügen arbeiten, die im prinzip deine höhenlinien darstellen. heißt praktisch: du zeichnest in der draufsicht pl´s (als echte höhenlinien, wie man sie in einem höhenplan sehen würde), denen du dann eine erhebung mitgibst. anschließend rufst du den befehl _aecdrape auf und wählst diese linien in einem fenster aus. das ergbenis kannst du später noch über griffe anpassen, was aber in der praxis ne ziemlich fuckelarbeit ist. aber vielleicht reicht es dir ja schon so. einfach mal ausprobieren...! gruss mario ------------------ www.mbillep.de Offizieller (defun-Partner www.defun.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
 Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 15. Mrz. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vlistoon-Design
erstellt am: 15. Mrz. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, danke für Deine Hilfe. Werde das gleich ausprobieren. Wenn das einigermaßen hinhaut kann ich einen lng gehegten Traum erfüllen. Ein Modell im M-1:500 habe ich schon mal gebaut das waren mit 2,5 x 2,5 m Untergestell ca. 1000 Arbeitsstunden. Mal gespannt wie lange so eine zeichnerische Lösung dauert. Ist sogar ein kleines franz. Chateau auf dem Gelände. Wenns was wird stell ich das vielleicht in`s Internet. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2004 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vlistoon-Design
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 15. Mrz. 2004 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vlistoon-Design
Der macht aber nichts anderes als der von dr-nikolai genannte Befehl umhüllung und eine erweiterte Funktionalität kann ich bei diesem Befehl im ADT 2005 auch nicht entdecken. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Zitat: Original erstellt von HerbertSimon: Laut Vorankündigung gibt es im Adt2005 ín 2 Wochen dann die Funktion "drape", damit kann man dann so was machen, hoffe ich doch. Gruss Herbert
