 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: ADT-Objects als Acad2000-Format speichern. (908 mal gelesen)
brandstaetter Mitglied Bautechniker, Baumpfleger
 Beiträge: 162 Registriert: 06.11.2003 Win7, ACA2014 Fujitsu Celsius W480, Nvidia Quadro FX3800 (Autoditakt)
erstellt am: 02. Mrz. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zwecks Datenaustausch muss ich meine ADT2004-Zeichnungen im Acad2000-Format weitergeben. Speichere ich diese so ab, so bleiben die Adt-Objekte jedoch weiterhin erhalten und können somit natürlich beim Partnerbüro nicht richtig angezeigt werden. Erst wenn ich diese auflöse (nur 1x um nicht alle Formatierung etc. über den Haufen zu werfen) können diese auch problemlos weitergegeben werden!? Funktioniert übrigens auch mit eTransmit mit der Option speichern im Acad2000-Format, nicht. Ist ärgerlich wenn man erst im nachhinein drauf kommt, dass die scheinbar im 2000er-Format solche nicht sind:-( em ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
 Beiträge: 5898 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 02. Mrz. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
erstellt am: 02. Mrz. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, ist bekannt. Ich war aber der scheinbar falschen Meinung, dass, wenn man schon dezitiert im 2000er-Format abspeichert, die ADT-Objekte auch dementsprechend konvertiert werden und nicht Zwischenschritte notwendig sind. Trotzdem ein herzlichen Danke. Gruß, em ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 02. Mrz. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 02. Mrz. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brandstaetter
erstellt am: 02. Mrz. 2004 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@charlieBV Den aktuellen Enabler hab ich zwar auch mitgeschickt, beim betreffenden Büro hat's aus Gründen die ich leider nicht weiss, nicht geklappt. Abgesehen davon, sollte der Befehl ja trotzdem klappen, oder? @dr-nikolai _AecExportToAutoCAD2000 hab ich verwendet, mit dem oben angeführten, halbfertigen Ergebnis. Ich sehs zwar nicht als Problem, aber _AecExportToAutoCAD2000 könnte schon halten was er verspricht ;-) Gruß, em ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
