 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Tonnendach (2401 mal gelesen)
igorat Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 11 Registriert: 27.10.2003 ADT2006
erstellt am: 27. Okt. 2003 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erst mal ein Kompliment an dieses Forum, wirklich toll und informativ. Ich habe nun den ADT2004 bekommen, und auch schon ein Problem. Ich würde gerne ein Dach erstellen, welches im Profil gesehen ein Halbkreis ist und in der Draufsicht ein Rechteck. Wäre für einen Hinweis dankbar. Villeicht ist es e nicht schwer, aber ich komm nicht drauf. Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 28. Okt. 2003 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für igorat
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 28. Okt. 2003 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für igorat
Hi, also entweder mit Volumenkörpern erzeugen. Oder mit Massenelementen. Ich finde ja die Volumenkörper einfacher zu handhaben. Für die Massenelemente ist ja immer die Vorarbeit mit dem Profil nötig. Gruß (München sonnig) Martl ------------------ Some new News? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für igorat
Warum, im 2004 kann man doch eine Polylinie im Kontextmenü direkt als Massenelement extrudieren? Wie auch immer, es gibt natürlich genügend Situationen in denen Volumenkörper durchaus so ihre Vorteile haben ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten. Funktioniert super mit den Massenmodellen. Wenn ich das ganze richtig verfolge ist die Vorgehensweise wie im Autocad mit Volumenmodellen, denn ich möchte zwei solche Dächer miteinander verschneiden. Danke nochmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für igorat
Hi alle, das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen. Es geht auch noch anders, ohne Massenelement und Volumenkörper. (Achtung, ich habe ADT 3.3). 1. In der Ansicht geschlossene Polylinie zeichnen in Form des Daches. 2. Isometrie gehen und z-Richtung des Koordinatensystemes entlang der Wand definieren. 3. Befehl [in Decke umwandeln...] nehmen: Modus Direkt wählen , alles durchbestätigen und Deckenhöhe = Länge des Daches. 4. Fertiges Dach ist da, BKS wieder auf Welt stellen. Da ja in ADT 2 das Dach = Decke war (und sich da nicht wirklich was dran geändert hat), habe ich eine auswertbare Decke / Dach. Allerdings stimmt natürlich die Lage der Decke nicht und damit hat man Schwierigkeiten mit Befehlen wie Deckenaussparung. Grüße aus dem sonnigen München, Martl ------------------ Some new News?
[Diese Nachricht wurde von Martl am 29. Oktober 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Martl am 29. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 03. Nov. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für igorat
hallo, frisch aus´m urlaub wiedergekehrt will ich auch noch ne elegante variante anfügen. ich erstelle mir für ein tonnendach einfach ne geschlossene polylinie, die das halbe dach darstellt (viertelkreissegment), diese definiere ich mir als dachkantenstil mit extrusion nach z. anschließend erstelle ich mir ein dachelement, welches auch nur eine minimale breite von z.b. einem cm hat und weise diesem dann den kantenstil zu. gruss mario ------------------ www.mbillep.de Offizieller (defun-Partner www.defun.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2003 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für igorat
da die frage jetzt an anderer stelle wieder aufgekommen ist, habe ich mal auf meiner homepage ein "kochrezept" erstellt, welches zeigen soll, wie man solch ein tonnendach mit dem adt hinbekommen kann. wen es interessieren sollte, kann unter "aktuell, rubrik adt" das kleine tutorial finden. gruss mario ------------------ www.mbillep.de
