  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Eigenschaftsfenster ohne Inhalt
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschaftsfenster ohne Inhalt (1038 mal gelesen)
Beyss Architekten
Architekten
Sehen Sie sich das Profil von Beyss Architekten an!   Senden Sie eine Private Message an Beyss Architekten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beyss Architekten
AutoCAd2004 und ADT 2004
erstellt am: 02. Jun. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ADT- User,
wenn ich Objekte anklicke und das Eigenschaftsfenster öffnen möchte, zeigt dieses keine Informationen mehr an. Was habe ich versehentlich
verstellt oder umgestellt?
Danke, für Eure Hilfe!
Gruß Maike
HNiemann
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von HNiemann an!   Senden Sie eine Private Message an HNiemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HNiemann
AutoCAD Architecture 2018
64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100
Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional
(Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 02. Jun. 2003 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maike,
hier zwei Möglichkeiten zum Prüfen:
- das Fenster kann man fast nicht sehen, weil es zu klein zusammen geschoben wurde
- die markierten Objekte haben alle unterschiedliche Eigenschaften, bei einem einzelnen markierten Objekt erscheinen die Eigenschaften
Falls beides nicht zutrifft, könntest du vielleicht etwas genauer beschreiben was bei dir passiert bzw. erscheint.
HNiemann
Beyss Architekten
Architekten
erstellt am: 03. Jun. 2003 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HNiemann,
bei Fälle waren nicht gemeint. Das Fenster erscheint in voller Größe und die abgefragte Information betraf nur einzelne Elemente.
Das Fenster war einfach weiß, ohne leere Tabelle.
Ein Neustarten des Rechners hat die Anzeige wieder komplett mit Inhalt dargestellt.
Maike
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 04. Jun. 2003 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ne verzwickte sache. es liegt an der anav.dll.
für den englischen und us-amerikanischen markt hat autodesk ein patch rausgebracht, welches dies repariert.
wir dummen deutschen können nur eins tun:
cd einlegen und die reparaturfunktion durchlaufen lassen. ne neuinstallation würde ich nicht machen.
gruss
dr-nikolai
