  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Texthöhen für den Layoutbereich
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Texthöhen für den Layoutbereich (1193 mal gelesen)
Beyss Architekten
Architekten
Sehen Sie sich das Profil von Beyss Architekten an!   Senden Sie eine Private Message an Beyss Architekten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beyss Architekten
AutoCAd2004 und ADT 2004
erstellt am: 07. Mai. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ADT-User,
gibt es eine Funktion oder Variable, um die Höhe von vorhandenem Text aus dem Modellbereich für verschiedene Maßstäbe im Layoutbereich anzupassen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Maike
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 09. Mai. 2003 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiss: nein.
Kopieren und jeweils auf eigenen Layer schieben.
Servus und schönen Tag noch
Martl
Some new News?
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 09. Mai. 2003 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maike,
Martl hat leider recht. Verschiedene Maßstäbe, verschieden Textlayer. Geht mit "copytolayer" aus den Expresstools ganz gut. Ich warte auch noch auf bessere Ideen...
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
erstellt am: 09. Mai. 2003 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann die darstellung  e i n e s  textes in massstabsabhängigen höhen durch verwenden eines mv-textblocks realisieren. macht erst mal bischen arbeit, aber dann hat man einen (oder mehrere) textbaustein, den man vom designcenter in die zeichnung zieht und dessen zeichenfolge man mit bauteildaten bearbeiten ändern oder ergänzen kann.
allerdings muss man ihn an irgendein objekt anbinden (linie oder auch hilfslinie z.b.), vorteil iss, man pflegt nur einen text (und nicht mehrere auf verschiedenen layern).
falls das interessant für euch ist, schreib' ich's genauer auf.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 10. Mai. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo culpture,
ich bin sehr sehr an sowas interessiert. Vieleicht kannst Du Bauanleitung und/oder MVBlock hier posten...
Lothar
Beyss Architekten
Architekten
erstellt am: 12. Mai. 2003 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo culpture,
auch ich wäre dir für eine ausführliche Beschreibung sehr dankbar...
Maike
Martl
erstellt am: 12. Mai. 2003 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
hi ihr alle,
das mit den MV-Blöcken hatten wir erst. Guckt mal da.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/000101.shtml
Und wenn Ihr damit nicht zurecht kommt, dann schreibt nochmal, dann stelle ich hier mal eine Anleitung für MV-Block und Stempel im Designcenter rein.
Gruß aus dem Feierabend-München
Martl
Some new News?
culpture
BIM Manager
erstellt am: 13. Mai. 2003 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
bin gerade ziemlich unter zeitdruck, ich schreib's aber auf, sobald ich's schaffe (morgen oder so).
culpture
culpture
BIM Manager
Windows11
DESITE 3.4
ArchiCad 25
RIB iTWO 2021
Solibri
REVIT 2023
AutoCAD LT 2022
erstellt am: 20. Mai. 2003 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
text.zip
hi, hat etwas länger gedauert, sorry.
also,in datei bauteil-listen-eigenschaften.dwg (in adt3\content\metric dach\bauteillisten) neue eigenschaftssatzdefinition erstellen fuer textbaustein:
stilmanager/eigenschaftssatz-definitionen/kontextmenü „neu“/namen des neuen eigenschaftssatzes „neuer stil“ umbenennen (z.b. objekttext)
doppelklick auf objekttext öffnet das eigenschaften-fenster für den neuen eigenschafts-satz.
mit „hinzufügen“ 4 eigenschaften (4-zeiliger text) erzeugen, in allen „typ“ auf „text“ und „format“ z.b. auf „grossbuchstaben“ ändern.
das war dann eigentlich das wesentliche. nun ganz normal weiter in einer neuen vorlagedatei mit mv-block erstellen,
also attributsblöcke für die masstäbe erstellen (bezeichnung der attribute setzt sich aus EIGENSCHAFTSSATZ:eigenschaft zusammen, ist sicher bekannt).
bei der erstellung der blöcke kann man nun linksbündige, rechtsbündige oder mittig angeordnete textbausteine erzeugen. neuen mv-block definieren, unter den jeweiligen darstellungen unsere blöcke hinzufügen, meist nur das häkchen bei oben drinlassen (sichtbar in grundrissen, ansichtstexte dann natürlich von der seite).
nun noch den text-mv-block mit aec-symbole erstellen ins designcenter bringen:
„benutzerdefinierter befehl“/in spalte aktuelle zeichnung unseren mv-block wählen,“hinzufügen“ in spalte symboldatei/“erweitert“ klicken und "__AecAnnoScheduleTagAdd Bauteil-Listen-Eigenschaften.dwg _SYMBOL text_ol_4 _LEADER _None _DIMSTYLE Current" eingeben (dabei wäre "text_ol_4" der name unseres mv-blocks)/"weiter", für layerschlüssel z.b. "annobj" eintragen, bei dateiname den ort und namen eintragen, an dem unser text-mv-block gespeichert wird (sollte unter bauteillisten sein, (z.b. ...bauteillisten\text\textmvblock), „fertigstellen".
nun erscheint unser textbaustein im designcenter und kann in die zeichnung gezogen werden.
muss allerdings an einem objekt angeordnet werden.
ist am anfang etwas aufwendig, aber wenn man dann die textbausteine im designcenter hat, macht sichs ganz gut.
ach ja, ändern des textinhalts(wie oben erwähnt): anklicken, aus kontextmenü „bauteildaten bearbeiten“ wählen, dann können die zeilen editiert werden.
und nun hänge ich mal einen 4-zeiligen, oben links angeordneten textbaustein und eine dwg mit der eigenschaftssatzdefinition an.
zunächst im stilmanager die eigenschaftssatzdefinition „objekttext“ aus DEFINITION.DWG in eure BAUTEIL-LISTEN-EIGESCHAFTEN.DWG ziehen.
in ...content\metric dach\bauteillisten unterverzeichnis „texte“ anlegen.
dann TEXT_4ZEILIG_OL.DWG öffnen und wie oben beschrieben mit „aec-symbole erstellen“ ins designcenter bringen.
meldet euch bitte, wenn was unklar ist oder nicht funktioniert,viel spass!
