  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  wandstil..?
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  wandstil..? (1872 mal gelesen)
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 15. Jan. 2003 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ich möchte gerne einen wandstil für ein trapezblech erstellen. aber irgendwie habe ich ein paar schwierigkeiten dabei.
bevor ich jetzt schildere, was ich alles vergebens versucht habe, wäre es vielleicht sinnvoller, wenn mir jemand eine art kochrezept für so einen typus geben kann.
wie muss ich vorgehen?
ich bedanke mich bereits im voraus für eure hilfe!!!
gruss
dr-nikolai
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
WinXp prof, Intel P4 3.2GHz, 2MB
SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2010
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 16. Jan. 2003 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr-nikolai 10 Unities + Antwort hilfreich
Konkret zu diesem gewünschten Wandstil habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Mein grundsätzliches Kochrezept für neue Stile in ADT geht so:
Einen vorhandenen Stil kopieren und dann schrittweise verändern. Mit dieser Methode bin ich in allen ADT Bereichen weitergekommen. Wenn ich das Prinzip der Stilveränderung (was bei ADT für fast jedes Bauteil anders zu handhaben ist) verstanden habe, ist es mir dann gelungen neue Stile zu entwickeln.
Vielleicht hilft dieser Tip. ch knörnschild
Ellyse
Teilkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Ellyse an!   Senden Sie eine Private Message an Ellyse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ellyse
erstellt am: 16. Jan. 2003 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr-nikolai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dr-nikolai,
ich habe vielleicht nicht DIE Lösung, aber ich weise den Wänden über Profile, ein verändertes Aussehen zu.
Profil der neuen Wand zeichnen, umwandeln in Polylinie,
neuen Stil erstellen (Dektop-Profile-Profildefinitionen),festlegen aus... (Polylinie wählen)
Einfügepunkt beachten, kommt auf Wandrichtung drauf an,
dann schon gezeichnete Wände wählen, rechte MT, Modellwerkzeuge-mit >Profil darstellen.
Beachten: man kann hinterher die Wandhöhe nicht mehr ändern.
Profil sollte so aussehen wie Schnitt durch Wand(Höhe, Breite).
Für meine Zwecke reicht das.
Die Wände sind teilweise nachzuarbeiten (Gehrung erzeugen)
Vielleicht hat jemand noch ne bessere Lösung.
Ellyse
dr-nikolai
erstellt am: 22. Jan. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich danke euch beiden für die mühe. werde es gleich mal ausprobieren und wenn es glücken sollte, stelle ich den stil hier zur verfügung.
gruss (und unities)
dr-nikolai
