  Allgemeines im Anlagenbau
  3D-Bibliothek für Anlagenbau
Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design
Präzision trifft Flexibilität – die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D-Bibliothek für Anlagenbau (2092 mal gelesen)
keep-it-green
Techniker Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von keep-it-green an!   Senden Sie eine Private Message an keep-it-green  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keep-it-green
SolidWorks 2014
DELL Precision T1700 - 8GB RAM
erstellt am: 04. Dez. 2014 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich suche speziell für den Anlagenbau von Gasleitungen eine 3D-CAD-Bibliothek, wo ich mir eine teils sehr langatmige bis unmögliche Datenbeschaffung bei diversen Herstellern ersparen kann.
Sehr viele Hersteller haben auf diesem Bereich nämlich leider noch gar kein 3D ... und 2D-Daten sind teilweise auch sehr beschränkt.
Der bereits angedachte Weg über TraceParts bringt teilweise auch nichts, weil die diversen Teile dort entweder nicht in der gewünschten Größe oder gar nicht zu finden sind.
Es muss nicht unbedingt eine Bibliothek für SolidWorks sein ... allgemeine STEP ; SAT u.s.w.  reichen auch aus weil sehr gut importierbar.
Gedacht habe ich bei der Bibliothek ganz konkret an die gesamte Bandbreite von Flanschen, Kugelhähnen aller Rohrklassen, Klappen u.s.w ...
Dass solche Bibliotheken womöglich etwas kosten leuchtet mir ein ... kommt halt auf den Preis an.
Vielen Dank im Voraus sagt Oli.
ThoMay
erstellt am: 04. Dez. 2014 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keep-it-green 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Tag oli.
Ääähm du arbeitest schon mit Solidworks Routing?
ThoMAy
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
keep-it-green
SolidWorks 2014
erstellt am: 05. Dez. 2014 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein ... ich arbeite NICHT mit Routing/Piping !!
Da Routing nur in der teueren Premium-Version zu haben ist - und selbst die Standard-Version schon sehr teuer ist - haben wir beschlossen es auf die klassische Art mit Aneinanderfügen der einzelnen Komponenten zu einer Baugruppe zu lösen.
Irgendwann wird dann VIELLEICHT mal Smap3D als Ergänzung dazu kommen ... aber bis dahin brauch ich halt eine andere Lösung die Teile möglichst schnell u. einfach bereit zu stellen.
Außerdem habe ich im "Probe-Monat" mit SW-Routing gemerkt, dass ich dort auch so ziemlich ALLE Flansche u.s.w. erst mal selbst erstellen muss ... also in dieser Hinsicht auch keine wirkliche Hilfe ... was die Bereitstellung von Teilen angeht.
Wie gesagt ... die einzig wirkliche Lösung wäre im Moment wahrscheinlich TraceParts ... wenn mir jemand garantieren kann, dass dort auch alle benötigten Rohrleitungs-Teile vorhanden sind.  Eine einfache Klappe für DN100 mit handbetätigtem Getriebeantrieb find ich dort jedenfalls nicht als 3D-Modell.
[Diese Nachricht wurde von keep-it-green am 05. Dez. 2014 editiert.]
SMR
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SMR an!   Senden Sie eine Private Message an SMR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMR
erstellt am: 05. Dez. 2014 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keep-it-green 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es mal dort
Steffen
Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 05. Dez. 2014 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keep-it-green 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Tag keep-it-green.
Also, ihr seit im Anlagenbau unterwegs und wollt nicht das Pipng Modul?
Wer hat denn da am falschen Ende gespart?
Frage mal euren Reseller ob es das Modul extra gibt.
Ansonsten vorerst schaust du mal auf Stefans Seite. Das sind ein paar Flansche.
Blättere dich ruhig durch alle Kapittel.
Die kannst du als Vorlage nehmen und kopieren und anpassen.
ThoMAy
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
