Thema: Tangente an Ellipse (2528 mal gelesen)
Gloem Mitglied Geoinformatiker
Beiträge: 179 Registriert: 07.12.2007 Windows 10 - 64 Bit, mindestens 16 GB RAM <P>AutoCAD Map 2020, VBA, Dot-Net
erstellt am: 07. Sep. 2009 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine einfache Methode eine Tangente an einer Ellipse oder einem Spline durch einen Punkt auf dem Objekt zu erzeugen? Bei einem Kreis bzw. Bogen kann ich einen temporären CircularArc3D erzeugen welches mir die Funktin getTangent liefert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 19:11 <-- editieren / zitieren -->
Hi, - zuerst das Objekt in eine Curve casten - dann den Abstand Deines Punktes von Startpunkt der Curve ermitteln ==> z.B. 12.345 - dann zwei Punkte ermitteln, die einen Microabstand davor und danach (bezogen auf 12.345) ermitteln - diese beiden Punkte ergeben dann einen Winkel, das sollte der Tangentialwinkel sein (zumindest sehr angenähert) 2 Ausnahmen: - wenn Dein Punkt am Start- oder am Endpunkt der Curve liegt - wenn Dein Punkt genau an einem Vertex liegt und dieser Vertex für den Verlauf der Curve einen Eckpunkt bildet Wäre das ausreichend genau? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Sep. 2009 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dann müsste das ja auch ohne casten gehen. Bspw. punkt auf Ellipse bestimmen mit getClothestPoint und dann mit getDistanceAtPoint den Abstand bestimmen, diesen Abstand minimal verändern und mit getPointAtDistance den zweiten Punkt bestimmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 19:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> dann müsste das ja auch ohne casten gehen Ja, nur wenn Du ein Objekt an eine Routine übergibst, das mal Ellipse, mal Linie, mal Bogen, mal Polylinie ist, dann wird wohl zur Vermeidung von RunTime-Fehlern das 'casten' die saubere Methode sein. Und ist es damit für Dich gelöst? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Sep. 2009 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Revit Structure 2011 Acad 2011-deutsch, Express Tools 3ds Max 2011 Win 7-Professional HP Workstation Z400, 6GB GeForce GTX 470
erstellt am: 14. Okt. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gloem
Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich dein Problem richtig verstanden habe, aber wie sieht es mit GetFirstDerivative aus. Das sollte doch die Tangente sein, und zwar bei jeder Curve. Oder war es doch die GetSecondDerivative? Na, einfach mal testen. Hier ein Auzug aus einem Code von mir. Code: Point3d Obj1Punkt = CurveObj1.GetPointAtDist(DistGes); Point3d Obj2Punkt = new Point3d(); Vector3d Obj1Deriative1 = CurveObj1.GetFirstDerivative(Obj1Punkt); Xline XTemp = new Xline(); XTemp.UnitDir = new Vector3d(Obj1Deriative1.Y, Obj1Deriative1.X * -1, Obj1Deriative1.Z); XTemp.BasePoint = Obj1Punkt;
------------------ Roland Feletic PCD ZT-GmbH Acad 2010-deutsch Update 1, Express Tools, Advantage Pack 1 3ds Max 2010 WinXP-Professional HP Workstation xw4400, 3GB Quadro FX1500 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 14. Okt. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gloem
