 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: schräge linie um 90° kreuzen? (3597 mal gelesen)
zehler Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 19.03.2008 AutoCAD Mechanical 2008
erstellt am: 19. Mrz. 2008 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, mein chef hat ein befehl womit er schräge linien mit einem klick um 90° kreuzen kann. den befehl hat ihm ein prof. irgendwer mal vor jahren geschrieben aber so mit copyright bestückt das man kein makro code findet. kennt jemand ein befehl/makrocode mit dem das geht...? mfg und danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gunter0908 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 152 Registriert: 11.06.2004
erstellt am: 19. Mrz. 2008 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zehler
Hallo, weiss nicht ob ich deine Frage richtig verstanden habe aber dafür gibt es einige Möglichkeiten - Befehl Linie --- wenn in den Ofang - Einstellungen LOT angehakt ist findet er das Lot (90°) automatisch - sonst mit Strg + RMT und Lot auswählen - bei den Konstruktionslinien gibt es auch Auswahlmöglichkeiten mit Lot oder rechtwinklig dazu braucht man kein Extra-Makro denk ich Viele Grüße wenn das dir hilft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zehler Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2008 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke aber was ich meine ist ohne einen bezugspunkt zu haben. für lot benötige ich ja immer einen punkt. wenn ich jetzt aber eine einzelne linie habe die jetzt schräg ist und von der will ich 90° weg (egal was für eine länge) müßte ich mir ja normalerweise eine hilfslinie einzeichnen um mit dem lot dann auf meine 90° zu kommen. aber es muß ja auch anders gehen bzw. hab ich es schon mal gesehen das es einfacher geht mit einem klick/befehl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zehler Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2008 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zehler
Hallo, dann wars ja doch bei den Konstruktionslinien, aus der Fragestellung nicht ganz so einfach zu erkennen Viel Spaß weiterhin im Forum (Es gibt übrigens auch im Forum einige Beiträge über "Suche benutzen" "Kleinschreibung" "Leute die helfen könnten, helfen schon lange nicht mehr" "Profil vollständig ausfüllen" "Höflichkeit" und andere altmodische Sachen die für einen Neuling hilfreich sind) Viele Grüße und schöne Ostern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 24. Mrz. 2008 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zehler
zehler Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2008 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Mrz. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zehler
Zitat: Original erstellt von zehler: beim mechanical funktioniert es. aber beim normalen autocad muß es auch sowas geben.mfg
IMHO nicht als integrierten Befehl, sondern nur als Lisp, das dann vom Klickpunkt auf einer Kurve(Linie, PL, Kries..Spline...) eine senkrecht zur Kurve( in diesem Punkt) verlaufende Hilfslinie zeichnet. Z.B. wie das Teil im Anhang. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
