  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  Im- und Export-Formate von Pro Extended?
Autor Thema:  Im- und Export-Formate von Pro Extended? (3682 mal gelesen)
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
erstellt am: 09. Dez. 2008 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend,
ich hab gegoogelt aber leider nix dazu gefunden: hat jemand eine Liste der möglichen Im- und Exportformate von Acrobat 9 Pro Extended? Ich hab gehört dass diese Version auch *.pkg-Dateien des OneSpaceModellers direkt laden kann?
LG
Papst
EDIT: Ha! Hab schon was dazu gefunden, aber ne kpl. Übersicht hätte ich trotzdem gerne.
    Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Konverter * 3D-Modelle
[Diese Nachricht wurde von 3D-Papst am 09. Dez. 2008 editiert.]
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 09. Dez. 2008 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
hab mal versucht ein V16 Teil *.pkg in den Acrobat einzulesen, und es hat geklappt. Man hat auch noch einige Einstellungen, aber das sollte man erst noch richtig ausprobieren.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
erstellt am: 09. Dez. 2008 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard & Heiko,
schaut mal hier beim Profi.
Leider findet man auf den Adobe Seiten nur PR Informationen...
Beste Grüße
Ralf
www.alibre.info
Suchfunktion
Fragen
Nettiquette
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
Hallo Heiko, hab mal eine Screenshot von Speichern unter gemacht.
Gruß Gerhard
erstellt am: 09. Dez. 2008 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Gerhard:
Die Export-Formate findest du, wenn du den Körper anwählst und im Kontextmenü Exportieren auswählst. Bei V8 (mehr kann ich mir nicht leisten) sind das STEP, IGES, Parasolid und VRML.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 09. Dez. 2008 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
die Formate sind bei V9 die gleichen und es ist noch STL mit dabei. Mehr habe ich bei der rechten Maustaste auch nicht gefunden.
Gruß Gerhard
3D-Papst
Teamleiter
erstellt am: 10. Dez. 2008 05:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das kauf ich euch ab! Gleich noch in den Invest schieben
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 10. Dez. 2008 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man mit dem Adobe Apparat 9 Pro Extended auch 3D-Daten aus einer Datenbank auslesen ?
Ich stelle mir das so vor, daß beim Aufruf oder beim Speichern automatisch ein 3D-PDF erzeugt wird, welches dann von allen anderen Abteilungen gelesen werden kann.
          http://osd.cad.de/
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 17. Dez. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Pkg-Dateien die mit Modeling Version 15.5 und 16 gespeichert wurden, kann Acrobat 9 nicht öffnen. Auch mit selektiv eigenständigen Exemplaren hat er so seine Probleme. Die werden nur im orginal Zustand ohne selektive Eigenschaften (Position, Farbe u.a.) dargestellt.
Ansonsten funktioniert es aber, soweit ich es mit der Testversion ausprobieren konnte, ganz gut.
Was 2D-Dokumente angeht, sieht es allerdings etwas dürftiger aus.
Die müssen aus Anno oder ME10 direkt als PDF gespeichert werden weil Acrobat 9 keine MI-Dateien öffnen kann.
Hartmuth
Ralf Schrödter
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 17. Dez. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
die AA 3D V8 2D Importformate im Toolkit, sind recht umfangreich.
Deshalb habe ich auf einen Rechner AA V8 und auf einen das Upgrade auf AA V9 ...
Gruß Ralf
www.alibre.info
Suchfunktion
Fragen
Nettiquette
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 17. Dez. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe gerade noch das letzte Update für Acrobat 9 eingespielt.
Damit lassen sich auch Pkg-Dateien aus Modeling V16 öffnen.
Hartmuth
