  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  Acrobat 3D und CATIA R18
Autor Thema:  Acrobat 3D und CATIA R18 (2913 mal gelesen)
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5 R17 SP6
Deutsche Umgebung
erstellt am: 11. Feb. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Hat jemand schonmal probiert CATIA V5 R18 Parts und Products mit dem Acrobat 3D in ein 3D-Pdf umzuwandeln. Hat das geklappt oder sind euch dabei Fehler aufgefallen.
Auf der Adobe Hompage steht, dass Acrobat 3D nur bis R17 kompatiebel ist. Ich möchte aber gerne R18 bei uns installieren und damit 3D-Pdf erstellen.
Danke schon mal im Voraus
Daniel
[Diese Nachricht wurde von Dän am 12. Feb. 2008 editiert.]
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
Sehen Sie sich das Profil von lumen an!   Senden Sie eine Private Message an lumen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumen
AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78)
S2411W, win7 x64 Pro
mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86)
AutoCAD 2002-2010
MS Office 2007, Visio, Project, OneNote
Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 14. Feb. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dän 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Steht bei Adobe das CATIA bis R17 unterstützt wird, weil der Eintrag vor Erscheinen der R18 gemacht wurde,
oder steht explizit da, dass R18 nicht unterstützt wird.
Bei ersterem würd ichs einfach mal probieren.
Planst du noch, oder fährst du schon?!
Dän
CATIA V5 R17 SP6
Deutsche Umgebung
erstellt am: 15. Feb. 2008 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo lumen
Danke für deine Antwort.
Ich habs ausprobiert und leider kommt eine Fehlermeldung. Ich habe mir nicht den genauen Wortlaut gemerkt aber es war etwas in der Art von "Format nicht erkannt".
Tja ich hoffe, dass bald ein Update rauskommt. Die R17 mit der ich im Moment arbeite stinkt mir langsam.
Daniel
Dän
CATIA V5 R17 SP6
Deutsche Umgebung
erstellt am: 10. Jun. 2008 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal
Weiß jemand ob sich in sachen R18 schon was getan hat??
Gibt es ein Acrobat 3D Update das Dateien von CATIA - V5 - R18 lesen und bearbeiten kann??
Danke für eure hoffentlich zahlreichen Antworten.
Daniel
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
erstellt am: 10. Jun. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dän 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
kannst Du ein R18 Modell in den Anhang laden? Ich würde es mit der V9 beta testen.
Gruß Ralf
www.alibre-design.de
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 10. Jun. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dän 10 Unities + Antwort hilfreich
Aussage von Adobe dazu ist Acrobat 9
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
Dän
CATIA V5 R17 SP6
Deutsche Umgebung
erstellt am: 10. Jun. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten.
@Ralf: Vielen Dank für Dein Angebot, ich kann dir aber leider keine Modelle hochladen.
Daniel
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
erstellt am: 13. Nov. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dän 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist (mittlerweile) möglich, aus R18-Parts 3D-PDF zu erstellen.
(Stand Adobe Acrobat 9.0 Pro Extended)
grüße Dominik
Ralf Schrödter
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 14. Nov. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dän 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik,
Den erfolgreichen Import eines Solids (Flansch) kann ich bestätigen.
Der Flansch ist aus dem Buch von Roland (CEROG):
Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Funktionen und Methoden
Roland Gänßler
Über den Import von Flächen aus CATIA V5 R18 kann ich nicht berichten, aber evtl. weiß Roland schon mehr.
Gruß Ralf
www.alibre.info
Suchfunktion
Fragen
Nettiquette
erstellt am: 14. Nov. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Der Flansch ist mit R18 erstellt. Servicepack war 3 oder 4.
Über Flächen kann ich derzeit keine Aussagen machen, mich aber bei einem Kollegen bei meinem Kunden erkundigen, der bei einer Präsentation bei Adobe war.
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
AlbertR
Administrator
(Betriebs)Wirt
Sehen Sie sich das Profil von AlbertR an!   Senden Sie eine Private Message an AlbertR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlbertR
"Wer will, dass ihm andere sagen, was sie wissen, der muss ihnen sagen, was er selbst weiß. Das beste Mittel, Informationen zu erhalten, ist, Informationen zu geben."
Nicoló Machiavelli (1469-1527)<P>IMAC / OSX ohne CAD
erstellt am: 25. Nov. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dän 10 Unities + Antwort hilfreich
Kam gerade rein:
Ab sofort ist auf der Adobe Webseite unter http://www.adobe.com/go/apex3d_update  ein kostenloses Update fuer den 3D CAD-Translator in Acrobat 9 Pro Extended als Download verfuegbar.
Mit dem Update werden zahlreiche aktuelle 3D CAD-Dateiformate unterstuetzt, unter anderem Autodesk Inventor (bis Version 12.x und 2009), CoCreate OneSpace Designer (Versionen V3 bis V2008), Dassault CATIA V5 (bis Version R19), Siemens NX (bis Version NX6) sowie Siemens Parasolid (bis Version 19).
Der neue 3D CAD Translator nutzt Technologien des in 2006 akquirierten Unternehmens Trade & Technologies France.
Bitte beachten Sie, dass die gleichen 3D CAD Uebersetzer auch als Update fuer Adobe LiveCycle PDF Generator 3D ES angeboten werden. Diese Server-basierte Loesung wurde im Sommer 2008 vorgestellt. Sie unterstuetzt Unternehmen bei der automatischen Erstellung und Zusammenfuehrung von PDF-Dateien aus Engineering-Daten.
Gruss Albert
