Thema: n. save tote geometrie (1714 mal gelesen)
cockpit Mitglied Bauing.
Beiträge: 263 Registriert: 27.06.2008
erstellt am: 17. Jul. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Forum, habe das Problem, das nach Speichern ein Großteil der Geometrie nicht mehr selektierbar ist, kein Ofang funktioniert... Erst nach schließen, wieder öffnen funkt`s wieder. schon probiert: - neuer plan, prüfung, bereinigung LG pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hannweber Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 8 Registriert: 24.01.2003
erstellt am: 12. Aug. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
Hallo, das hört sich nach einen Fall an, der bereits seit einiger Zeit bei Autodesk liegt und dort intensiv bearbeitet wird, erweist sich aber leider als sehr sehr kompliziert. Wenn es sich hier um den Fall handelt, verschwinden beim Speichern AutoCAD Objekte, z.B. Polylinien, tauchen nach REGEN wieder auf, sind aber nicht anwählbar. Lädt man den Plan neu, paßt wieder alles. Die Zeichnung selbst wird also nicht zerstört. Trotzdem ist es kein angenehmes Arbeiten. Falls es von Autodesk Seite was Neues gibt, werd ich hier berichten Viele Grüße Markus Hannweber ------------------ Viele Grüße Markus Hannweber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Moderator
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Aug. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
Hallo, in diese Richtung dachte ich auch. Schon unter 2008 kommt es hin und wieder, allerdings leider nicht reproduzierbar, vor, dass Texte nicht wählbar sind und erst ein erneutes Öffnen der Zeichnung hilft. Bisher bin ich allerdings davon ausgegangen, dass es sich um ein TrueType-Font-Problem handelt. Ich hatte Pit deshalb eine PM mit der Bitte um mehr Details gesendet. Ist aber wohl noch in Urlaub... Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, die Gegenwart (sprich die Arbeit) hat mich wieder. Die Berge haben den Ärger mit besagtem Problem in den Hintergrund rücken lassen, bis heute. Das Thema ist also noch aktuell. -sowohl Layout u. Modell verschwinden nach Speichern Linien, Polygone, Texte u. (Attribute!) -soll bei spezifischer Hard- u. Softwarekombination auftreten (laut Autodesk) lg pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Moderator
erstellt am: 19. Aug. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
erstellt am: 20. Aug. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
Hallo, nach Auskunft von Autodesk handelt es sich dabei um einen Fehler tief im Kern von AutoCAD, der aber durch AddOn Programme ausgelöst wird. Allerings durch etwas, was von Autodesk lange als korrekte Programmiertechnik favorisiert wurde. Das Problem zu umgehen erfordert in SOFiCAD leider umfangreiche Änderungen. Da der Fehler nur sehr selten auftrii und so schwer nachzuvollziehen ist, ist auch eine tatsächliche Korrektur nur schwer zu testen. Besser wäre wenn Autodesk einen Bugfix für ihren eigenen Fehler anbieten würde. ------------------ Viele Grüße Markus Hannweber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 263 Registriert: 27.06.2008 Dell Precision T1700 Intel Core i7-4790 Core 3.60 GHz / 8 GB RAM Grafikkarte: AMD FirePro W4100 (FireGl V) Win 10 64 bit Acad 2018 / Soficad 2018 20.1
erstellt am: 21. Aug. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Bemühungen, ein wenig Licht in das Problem zu bringen. Auch wenn es keine Lösung gibt, teste ich, wenn Zeit ist weiter. Es wird eher eine NEUE Acad-Version geben, als ein Bugfix. lg pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Moderator
erstellt am: 21. Aug. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
Hi, @cockpit Onboard-Grafik ist natürlich so eine Sache. Die Meinungen über "ordentliche" Grafikkarten für AutoCAD gehen zwar etwas auseinander, Fakt ist aber, dass AutoCAD seit 2007 verstärkt die Performance der eingebauten Graka nutzt, von daher würde ich immer zu einer zertifizierten Grafikkarte tendieren. @Hannweber Danke für die Rückmeldung! Die (rhetorische) Frage ist jetzt natürlich: Wird das Auslösen des Fehlers durch ein Fremdprodukt von Autodesk einerseits als eigener Bug gewertet und andererseits eine Fehlerbehebung angestrebt? Gibt es einen Haken, an dem man den Fehler aufhängen könnte? Die Programmier-Schnittstellenbezeichnung, das verwendete Feature oder einen anderen Begriff um eine spätere Recherche zu erleichtern?
Und noch eine Frage. Falls cockpit den Fehler nachvollziehbar auf seinem Rechner hat, könnte man die These des Zusammenspiels von AutoCAD und Applikation prüfen, indem das Verhalten in einem reinen AutoCAD-Profil getestet wird. Wäre das Ergebnis aussagekräftig oder würden die ObjectEnabler querschießen? Gruß CADchup
erstellt am: 24. Aug. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habe das Speichern unter reinem Acad 2009 durchgeführt: selbes Ergebnis. (1 Vermutung hätte ich noch, ist aber wage. Attribute... als mit-Fehler-Verursacher) in Acad2006 tritt der Fehler nicht auf. pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
@cockpit Ob es sich wirklich um genau das gleiche Problem handelt von dem wir reden steht leider nicht ganz genau fest. Es hört sich aber sehr ähnlich an @CADchup So wie es aussieht, wird eine Korrektur von Seiten Autodesk etwas dauern. Autodesk hat jedenfals ein nachvollziehbares Beispiel mit genauer Zeilenangabe was das Problem verursacht.
erstellt am: 03. Sep. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
Hallo, wir haben auf unsere Downloadseite nun einen Beta ServicePack für SOFiCAD 17.2 + 18.1 veröffentlicht der das Problem behebt. Über Sonar mit aktivierter Suche nach Beta Versionen erreichbar. Es sei aber nochmal darauf hingewiesen, dass wir nicht sicher sind, ob es sich wirklich um das gleiche Problem handelt. Daher würden wir uns über Rückmeldungen freuen.
erstellt am: 04. Sep. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, das Problem scheint mit der Beta 8 gelöst zu sein! Ich hatte diesen Fehlers in 4 Dateien, in 3 jetzt nicht mehr. In einer davon trat beim Speichern ein interner Fehler auf, danach Absturz. (Ist reproduzierbar.) Ich werte es als Erfolg. (Bis auf Wiederruf! - Man weiß ja nie...) pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
