Thema: Schriftgröße bei Bewehrungsstilen (1691 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 622 Registriert: 09.02.2006
erstellt am: 29. Jul. 2008 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Soeben ist mein brandneues SOFICAD-17.2 Bewehrungsmodul eingetroffen, und schon habe ich folgende 2 Fragen: a) lt. Beschreibung hab' ich ja gelesen, daß die Beschriftung auch annotativ möglich sein soll. Nun sehe ich, das ja Soficad sozusagen "seinen eigenen" Maßstab verwendet. Dann gibt's da auch noch den AutoCAD-Maßstab ... das ist schon einmal ein wenig verwirrend für mich ....; bei mir wirkt sich der AutoCAD-Maßstab scheinbar nicht auf die Soficad-Texte aus, auch wenn diese mit einem "Beschriftungs-Stil" gesetzt wurden; Aber wenn ich den SofiCAD-Maßstab nachträglich ändere, wirkt sich das auch auf die bereits gezeichneten Postitionen aus? Wie ist da bei der Positionierung von Bereichen, die im Layout einen anderen Maßstab erhalten, vorzugehen? b) wie werden die Zeichnungseinheiten in SofiCAD-Bewehrung eingestellt? Ich meine damit nicht die Maßzahlen, die bei der Bewehrung stehen, sondern die "globale" Einheit, mit der im Modellbereich gearbeitet wird? Gruß, Roman [Diese Nachricht wurde von romi1 am 29. Jul. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 29. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Moderator
 Beiträge: 3307 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 31. Jul. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Hi, du hast eine PM. Gegenfragen: Hast du nur das Bewehrungsmodul oder auch die Konstruktion? Um welche Texte geht's genau? Arbeitest du im Modell oder, wie in SOFiCAD üblich, im Layout durch die Ansichtsfenster? (Nur so kann SOFiCAD den Maßstab automatisch setzen) Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADchup! -) Habe nur das Bewehrungsmodul. -) Es geht mehr oder weniger um alle Texte und Symbole ... z. b. die Positionsnummer, das Ringerl um die Positionsnummer, die Beschriftung neben der Positionsnummer, die Beschriftung bei der Verlegung, ... -) würde gerne im Modell arbeiten und zwar so, wie es bei den annotativen AutoCAD-Maßstäben möglich ist (jedem Element einen Beschriftungs-Maßstab zuordnen). Habe aber mittlerweile gemerkt, das das bei SOFiCAD-Bewehrung nicht in dieser Form möglich sein wird, da ja der aktuell im Modell eingestellte Maßstab für ALLE SOFiCAD-Elemente gilt. So muß ich mich leider wohl oder übel an das Arbeiten im Layout gewöhnen. Wenn man da unterschiedliche Layout-Maßstäbe hat, kommt dann halt dann der Modellbereich nicht mehr richtig ... Eventuell könnte man es mit verschiedenen Bewehrungsstilen (sozusagen 1:1-Stile) lösen, aber dann müßte ich die Soficad-Automatik der Skalierung für den Layoutbereich ausschalten können ... geht das ??? Gruß, Roman [Diese Nachricht wurde von romi1 am 31. Jul. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von romi1 am 31. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Moderator
erstellt am: 31. Jul. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Hi, nee, mach das mal so, wie es vorgesehen ist. Du wirst dich schnell dran gewöhnen. Irgendwann kuckst du gar nicht mehr in den kompletten Modellbereich. Verschiedene Stile hast du wirklich nur, wenn du unterschiedliche Einstellungen brauchst und bei jedem Wechsel zwischen verschiedenmaßstäblichen Ansichtsfenstern den Stabstahlstil wechseln? Nö, das ist nix. Die Skalierung ausschalten geht IMHO gar nicht, bzw. nur, indem du ausschließlich mit dem Modell arbeitest. Dann müsstest du deine Maßstäbe über die ollen "Nebenmaßstabsbereiche" steuern. Auch nicht wirklich prickelnd. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
