  Alibre Design
  STL import
Autor Thema:  STL import (3630 mal gelesen)
winie1970
Einrichter
Sehen Sie sich das Profil von winie1970 an!   Senden Sie eine Private Message an winie1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für winie1970
Alibre V11.2
erstellt am: 27. Dez. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann bei der 11.2 Ver. keine stl Dateien importieren.
Was muß ich da einstellen das es geht?
Selbst mit Alibre exportierte Dateien kann ich nicht Laden,
kommt immer die Meldung "nicht unterstütztes Dateiformat".
gruß Holger
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 27. Dez. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winie1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
Du kannst *.stl Daten exportieren, z.B. für RP-Dienstleister.
Du kannst *.stl Daten nicht importieren, es sein denn Du kaufst Dir eine zusätzliche Schnittstelle für kleinere Dateien: http://www.sycode.com/products/alibre_design/index.htm
Die Frage ist, was willst Du mit diesen STL Daten?
Die Meldung, "nicht unterstütztes Dateiformat" erscheint nur, wenn Du versuchst per "Doppelklick" eine Datei zu öffnen/importieren.
Die richtige Vorgehensweise ist:
- Programm starten
- Datei -> Öffnen /Importieren
Gruß Ralf
www.alibre.info
Suchfunktion
Fragen
Nettiquette
winie1970
Einrichter
Alibre V11.2
erstellt am: 27. Dez. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
ich mache das schon über das Startfenster- Datei importieren.
Dann kommt die Fehlermeldung.
Kann man mit der Standart Version keine STL importieren?
gruß Holger
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 27. Dez. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winie1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
Es gibt keine *.stl Auswahl bei den Importoptionen.
Gruß Ralf
www.alibre.info
Suchfunktion
Fragen
Nettiquette
winie1970
Einrichter
Alibre V11.2
erstellt am: 27. Dez. 2009 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
ich gehe auf alle Dateien und wahle dann die stl Datei aus, dann kommt die Fehlermeldung.
Hab ein paar STL Dateien hier und die wollte ich anschauen.
Export als STL geht, gibt es da einen anderen Weg das Problem zu lösen? Dateikonverter auf STP?
gruß Holger
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 27. Dez. 2009 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winie1970 10 Unities + Antwort hilfreich
winie1970
Einrichter
Alibre V11.2
erstellt am: 27. Dez. 2009 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Danke für die Tips, schau mir das mal an.
Kann mann damit das Stl File in ein Alibre file speichern?
gruß Holger
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 27. Dez. 2009 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winie1970 10 Unities + Antwort hilfreich
laut dem hier:
Alibre Versionsvergleich
nicht.
Vlt. über Umwege/andere Software (SWX - muß ich noch prüfen)...Glaube aber, daß es ohne Zusatzsoftware/Konverter  nicht gehen wird...
G.   thomas
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 27. Dez. 2009 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winie1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie weiter oben bereits gepostet.
Original erstellt von Ralf Schrödter:
Hallo Holger,
Du kannst *.stl Daten nicht importieren, es sein denn Du kaufst Dir eine zusätzliche Schnittstelle: http://www.sycode.com/products/alibre_design/index.htm
- Programm starten
Gruß Ralf
www.alibre.info
Suchfunktion
Fragen
Nettiquette
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 27. Dez. 2009 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winie1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von myca:
laut dem hier:
http://www.alibre.info/produkte/index.html
nicht.
G.     thomas
Hi Thomas,
SWX 2009 & 2010 kann STL Daten importieren.
Nur ist die Frage was man mit diesen tesselierten Daten noch machen kann.
Deshalb der Link in meinem Beitrag weiter oben: STL Schnittstelle
Gruß Ralf
www.alibre.info
Suchfunktion
Fragen
Nettiquette
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 27. Dez. 2009 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winie1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein professioneller Viewer für der RP Bereich ist der Rapidform EXPLORER
www.alibre.info
Suchfunktion
Fragen
Nettiquette
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 27. Dez. 2009 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winie1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Ralf,
habe mir schon angeschaut. 95$ ist nicht viel wenn man viel damit zu tun hat und es anständig funzt - sonst ist das weggeschmissenes Geld. Alibre kann doch SWX direkt einlesen oder?
thomas
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 27. Dez. 2009 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winie1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
auch für 1000,- ¤ noch kein rausgeschmissenes Geld für einen param. Solid Mod.
Was mich allerdings auch als Reseller nervt,
die Amis reißen den PR-Hals bis zum Anschlag auf und
versuchen mit vergleichender Werbung...
Aber zurück zu Deiner Frage, ja SWX Daten können importiert werden
und mit "Versionsvergleich" kommen noch einige Formate hinzu.
Gruß Ralf
www.alibre.info
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 27. Dez. 2009 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winie1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ralf,
ohne Sch....? Parametriert oder nur Dummy? Das ganze Schnittstellen-Gedöns...
Na ja, wir wissen es beide Bescheid.
G.   thomas
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 29. Dez. 2009 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winie1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von winie1970:
Moin Holger,
wende Dich doch an denjenigen, von dem Du die Dateien hast. Er wird Dir sicher STEP- oder SAT-Dateien erzeugen können. Zum ansehen reicht das allemal.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
winie1970
Einrichter
Alibre V11.2
erstellt am: 29. Dez. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha,
das sind Dateien aus Rußland.
Habe gedacht man kann die evtl. mal Fräsen.
So wichtig sind die Daten nicht das ich da eine menge Geld investieren werde.
Anschauen geht ja mit MiniMagics gut.
Danke nochmal an alle
gruß Holger
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 29. Dez. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winie1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
frag doch mal in diesem Forum http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=t opics&forum=KOMPAS&number=4999&DaysPrune=1000&LastLogin=&mystyle=  nach, ob er es dir konvertieren kann. Kompas ist ein russisches CAD Programm.
Rudl
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 29. Dez. 2009 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winie1970 10 Unities + Antwort hilfreich
...aber vorher bitte diesen Beitrag lesen und dann entscheiden wie sinnvoll es ist, STL Daten zu konvertieren: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum244/HTML/000122.shtml
Der beste Weg ist dem Hinweis von Micha zu folgen, denn tesselierte 3D Körper an die Fräse zu schicken ist Unsinn.
Rhino, die nötigen RE Kenntnisse und viel Geduld wäre auch eine Alternative...
Gruß Ralf
www.alibre.info
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53
SpaceNavigator
Alibre V28
FreeCad 1.1
erstellt am: 29. Dez. 2009 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winie1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Daten nicht strengster Geheimhaltung unterliegen, findet sich ja vielleicht hier jemand, der sie Dir testweise konvertiert
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 21. Feb. 2010 02:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winie1970 10 Unities + Antwort hilfreich
STL to STEP Conversion Software für kleinere STL Dateien max. 10 MB
Hi Everyone,
This was mentioned over on the 3dcadjewelry.com Forum & I thought it may be of interest to Members here.
http://www.solveering.com/products/products_stl2step.html
As part of our Visualization and Rendering Services we have come across a number of situations where file formats are limiting data exchange. Though CAD software tailors to the needs of rendering software, the exchange of information needs to bidirectional on occasion.
For this reason we have taken a closer look at what we could do to make this interaction more efficient. We found that Stereolithography (*.stl) formats are very common amongst CAD and rendering packages and are an export option for common software. Importing an STL format is not as easy however and usually leads to a representation-only data exchange whereby the resulting body cannot be manipulated. A STEP format is a common exchange format for loading model data into CAD packages for manipulation.
It is for this reason that we have created a file converter that reads in the vertex and face data of a STL file and exports the data to a set of surface shells. If the original STL model represents a water-tight, closed volume, the resulting file will too be a solid body.
The software works by extrapolating data from a set of arbitrarily defined surfaces to a coherent set of shells. Exporting the data is through a STEP format (AP 214) which can commonly be read in by several CAD packages for later manipulation.
Hope it's of some use, Colin
Known Issues:
Loading STEP file into Alibre Expert requires model to be "healed" in order to work with solid body.
Import into Solidworks 2005 can cause non-manifold surfaces
Import into UGS NX5 can cause surface to be disjoint.
Das sieht gut aus...
Gruß Ralf
