Thema: Herstellerdatenbanken - Bauteilpool (1684 mal gelesen)
timmle Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 234 Registriert: 17.02.2005
erstellt am: 14. Nov. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal Jürgens Kritik an den Datenbanken Phoenix Contact Datenbank? zum Anlass genommen, eine neue Diskussion zu eröffnen. Natürlich finde ich es auch nicht optimal, wenn in Herstellerdatenbanken Fehler sind. Aber dass das CIM-Team alle gelieferten DB auf Richtigkeit überprüfen soll, halte ich für abwegig. Da müssten ja von tausenden Bauteilen alle Daten und Abmessungen überprüft werden. Besser fände ich es, wenn es einen Bauteil-Pool gäbe, wo alle Anwender Ihre Bauteile reinlegen können (wie es das für 3D-Bauteile schon lange gibt: 3D Content Central. Wie kommt Ihr mit den zur Verfügung gestellten Bauteilen klar?
------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JUMJUM Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 15.09.2008
erstellt am: 17. Nov. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timmle
Ich bin Anfänger, aber doch der Meinung, dass ich in jetzt gerade mal zwei Monaten auf zu viele - teils fundamentale - Probleme in/mit der/den Bauteil-Datenbanken gestossen bin. Man (cim-team) sollte zunächst versuchen, diese Fehler zu korrigieren. MfG Jürgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KM767 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 18. Nov. 2008 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timmle
Hallo an Jürgen, ich arbeite seit 3 Jahren mit E³, und habe noch nie so viele Probleme gehabt. Hast du denn einen Einstiegskurs und DB-Kurs bei CIM-Team belegt? Mir scheint das weniger so. Anscheinend willst du dir alles "intuitiv" selbst beibringen. Und wenn doch mal Fragen oder Probleme bei E³ auftauchen, dann wird einem bei der Hotline immer geholfen. Du solltest unbedingt die Grundlagenkurse besuchen, danach wird dir die Arbeit wesentlich leichter fallen und die Zeit, die du fürs Forum brauchst, wird sich drastisch verkürzen. Ich antworte gleich hier auf dein Stücklistenproblem: (man lernt das übrigens gleich als Erstes im Datenbank Kurs, wie man ein Bauteil von einer in die andere DB bekommt!) Bauteil, Symbol und Bauform in der vorhandenen DB öffnen, die Datenbank dann wechseln, und in der neu angewählten DB speichern. Oder sich das Hilfsprogramm DBCopy von CIM-Team besorgen, da kann man mehrere Bauteil von einer in die andere DB kopieren. Das habe ich aber selbst noch nicht gemacht. Gruß, Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
emrwolf Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 25 Registriert: 10.08.2006 E3.Series/Elcad/Aucoplan
erstellt am: 18. Nov. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timmle
Hallo Uwe, die Idee ist sicher nicht schlecht aber schwer umzusetzen. Nicht technisch aber funktionell. Z.B. sind unterschiedliche Attribute vergeben oder es werden wie in meinem momentanen Projekt keine Bauteilansichten benötigt aber die Bestellnummern sind Firmeneigene. Es wird wohl jeder selbst seine Datenbanken füllen müssen. Trotzdem finde ich die Anregung gut. Wie wäre es wenn wir eine Scriptesammlung erstellen würden. Ich habe schon eine Menge Scripte geschrieben und angewendet. Sie sind sicher nicht immer 1:1 übernehmbar aber wenn man etwas ähnliches braucht ist es nicht schlecht wenn man auf eine Vorlage zurückgreifen kann. Ich hoffe auf eine angeregte Diskussion Wolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JUMJUM Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timmle
Hallo Kerstin, hier nur ein Beispiel zum Thema 'Fehlerhafte Bauteile-Datenbanken': Wenn in einer Datenbank bei einem Bauteil unter Halteschienen-Beschreibung "TS 35" drin steht, und in einer anderen Datenbank bei einer Halteschienen-Beschreibung "TS 35 mm", und sich dieses Bauteil deshalb nicht auf dieser Halteschiene platzieren lässt, so sind das Fehler, bei der mir kein Grundlagenkurs hilft. Das ist einfach schlampige Arbeit des Herstellers. Das Platzieren einer Klemme auf einer Halteschiene auf einer Schaltschrank-Montageplatte ist so elementar, da hätten die Daten konsistent sein sollen. Wenn ich Zeit habe, fasse ich mal alle solchen Fehler in den von mir für dieses Projekt benutzten Datenbanken zusammen... MfG Jürgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
