  CPUs Allgemein
  AMD 64 bit vs. Intel P4 -3,2
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Autor Thema:  AMD 64 bit vs. Intel P4 -3,2 (5902 mal gelesen)
thomasw24
student
Sehen Sie sich das Profil von thomasw24 an!   Senden Sie eine Private Message an thomasw24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomasw24
erstellt am: 22. Aug. 2004 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir planen neue Rechner für AutoCAD 2005 mit Applikation.
eigendlich  25% 3D, 75% 2D
Hat einer von euch den AMD Athlon 64 bit im Einsatz?
Wir dachten an Modell 3200+, mit SATA Platte und 2 GB RAM und
Windows XP Professional, PNY Grafik.
Bringt der was, lohnt sich  die Thematik, sich überhaupt damit zu beschäftigen - oder merkt das unterm Strich eh keiner?
Oder, die uns bekannte stabile Lösung, das ganze mit Intel P4 3,2 GHz und Intelboard mit Intelchipset.
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 11. Dez. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasw24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wenn Du 64 Bit nutzen möchtest muss Dein CAD-System das unterstützen. Ich habe mir sagen lassen das 64 Bit Software nicht schneller ist als 32 Bit Software. Man kann aber mehr Arbeitsspeicher nutzen.
Wir haben im OSDM Forum darüber diskutiert und clausb hat interessante Antworten geschrieben.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001103.shtml
Was den Arbeitsspeicher angeht ist die Frage, ob Du mehr als 3 GB brauchst. Mit Windows XP Professionel kann Dein CAD-System 3 GB nutzen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001205.shtml
Tschuess
Martin
OSDM - Die freie Wissensdatenbank
WorkManager Forum
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Dez. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasw24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
hier auch noch ein recht frischer Thread aus dem SolidWorks-Brett zu diesem Thema, ist wirklich auch für Nicht-SolidWorks-Anwender lesenwert, da es nicht hauptsächlich um SolidWorks geht. Der Thread: Nutzung von 64 - bit systemen (Hardware und XP64 ) für 3D
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
matl
Sehen Sie sich das Profil von matl an!   Senden Sie eine Private Message an matl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matl
erstellt am: 05. Jan. 2005 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasw24 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten, vor ca. einem 1/2 Jahr die selbe Fragestellung und ließen uns 2 PC zum Testen liefern. Nach mehreren Benchmark-Tests (Teilweise mit Benchmark-Programmen, Großteils aber mit von uns verwendeteter Software).
Die Tests zeigten folgendes:
Der AMD64(Opteron) lief mit WindowsXP (64bit Beta) langsamer als mit dem von uns momentan verwendeten Windows2000.
Leistungsunterschied zwischen Opteron und P4-System konnte kein markanten festgestellt werden.
Wir entschieden uns zum damaligen Zeitpunkt für das P4-System, da das AMD64-System einen unzumutbaren Lärm verursachte (und keine leiseren Kühler verfügbar waren).
Die Rechner die momentan von uns gekauft werden, sind wieder P4-Systeme, da wir feststellen mussten, dass die Dual-Channel-Speicher-Unterstützung und ein großer Prozessor-Cache beim Aufbau großer Baugruppen (Arbeitsspeicherbedarf >1GB) und Zeichnungsableitungen mehr bringen als die AMD64-Achitektur. Ein wichtigeste Hauptgrund ist aber, dass die vor einen 1/2 Jahr gekauften PC P4-Systeme waren, und weniger des Leistungsniveau der jetztigen AMD-Systeme.
Mfg Matl
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 05. Jan. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasw24 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage stellt sich bei AMD Athlon 64 sowieso kaum mehr, da Intel ja nun auch sowohl in den Pentium als auch in den XEON CPU's eine 64bit-Erweiterung eingebaut hat.
Was anderes ist der Opteron Prozessor von AMD, welcher aber auch wieder in einer anderen Preisklasse agiert.
Ein weiterer Punkt ist die Tatsache das eine Geschwindigkeitsvorteil erst dann wirklich vorhanden sein wird wenn ich sowohl ein 64bit Betriebssystem als auch eine 64bit Applikation habe. Ist das nicht gegeben habe ich wirklich nur noch den Vorteil mehr Systemresourcen (ARbeitsspeicher) durch den erweiterten Adressraum ansprechen und verwalten zu können.
www.alphacam.de
paTTer
Sehen Sie sich das Profil von paTTer an!   Senden Sie eine Private Message an paTTer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paTTer
Athlon 64 3000+ S939
@ 3500+
MSI K8T Neo2 Platinum
2x512MB DDR500
@ 250MHz
GF FX6800 GS (1,6/16)
@ 350/800MHz
HDD1 IBM 60GB (8MB)
HDD2 Samsung 160GB (2MB)
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasw24 10 Unities + Antwort hilfreich
der preis spielt wohl auch eine rolle.
die selben funktionen die der a64 bietet, haben erst die p4 der 6er serie.
klarer punkt für amd ist die geschichte mit der abwärme.
Charly Setter
erstellt am: 10. Apr. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasw24 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin allerseits
Ich setze hier an den Desktop-Rechnern nur AMD ein, hatte aber im letzten Jahr auch die "Ehre" mit einem Intel PIV arbeiten zu müssen.
1. Beide Systeme laufen stabil.
2. Wenn die Software kein 64-Bit unterstützt, dann macht es keinen Sinn ein 64-Bit OS einzusetzen, der zusätzlich adressierbare Speicher wird nicht genutzt.
3. Wie die Performance von 32-Bit Software unter XP64 ist, bleibt abzuwarten. Das endgültige Release des OS steht noch nicht zur Verfügung.
4. Rein Subjektiv ist der AMD schneller / flüssiger bei der Arbeit mit Inventor.
5. Die AMD-Prozessoren haben einen geringeren Stromverbrauch und sind somit leiser als gleichstarke Intels.
Fazit: Ich würde heute einen schnellen AMD Athlon XP kaufen (z.B.: Mainboard + Athlon XP 3200+ f. 110€) und dann später auf einen Athlon64 aufrüsten. Den "Mehrpreis" für die Umrüstung hast Du später durch Preissenkungen beim XP64 + MAinboard wieder raus
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Mathias
(George Bernard Shaw)
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 11. Apr. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasw24 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
2. Wenn die Software kein 64-Bit unterstützt, dann macht es keinen Sinn ein 64-Bit OS einzusetzen, der zusätzlich adressierbare Speicher wird nicht genutzt...
Bei diese Aussage stimme ich nur zu wenn man nur eine Applikation einsetzt. Setze ich aber mehrere (32bit-) Applikationen ein, so kann bei einem 64bit-Betriebssystem, jede Applikation den von ihr max. verwaltbaren Arbeitsspeicher addresieren und so kann durchaus auch dann ein Performancegewinn vorhanden sein. Kommt eben immer auf den einzelnen Anwendungsfall an.
www.alphacam.de
