  Kartographie & GIS Allgemein
  Labeln in Map 2011 funktioniert nicht richtig.
Autor Thema:  Labeln in Map 2011 funktioniert nicht richtig. (1310 mal gelesen)
Dobson
Dipl.-Ing. Städtebau
Sehen Sie sich das Profil von Dobson an!   Senden Sie eine Private Message an Dobson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dobson
erstellt am: 14. Jan. 2011 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Erstellen von Labeln einer flächigen SDF werden bei mir nicht alle Flächen bezeichnet.
Dies betrifft hauptsächlich schmale längliche Flächen.
Es tritt anscheid dann auf, wenn der Mittelpunkt des Label auf die Abgrenzung fällt.
Gleichzeitig bestehen auch Probleme, wenn eine Fläche in einer Fläche vorhanden ist.
Wird die Grenze bearbeitet so ist der Label dann in Ordnung.
Axel
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Apr. 2012 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dobson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
ist zwar schon ne Weile her aber vieleicht hilfts noch sich mal in dem Forum umzuschauen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/000758.shtml#000001
mfg Roman
Dobson
erstellt am: 16. Apr. 2012 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
danke für die Antwort, aber das ist leider nicht die Lösung, da dieser Beitrag aus unserem Büro kommt.
Aber vielleicht hast Du ja noch einen Lösungsansatz für mich.
Der Fehler muß darher kommen wenn der Flächenschwerpunkt außerhalb des Polygons liegt.
In ARCGIS tritt dieses z.B. nicht auf.
Viel Grüße
Axel
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Apr. 2012 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dobson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
die Lösung ist in den Beiträgen auch beschrieben.
Extra Punkt-SHP mit Verknüpfung über Schlüsselspalte.
mfg Roman
