  Nemetschek Allplan
  Feuerwehrlaufkarten in Allplan erstellen
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Feuerwehrlaufkarten in Allplan erstellen (1321 / mal gelesen)
Tobi1980
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tobi1980 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi1980
Allplan 2009
erstellt am: 08. Mrz. 2017 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal wieder ein Thema was mich beschäftigt in Allplan 2009.
Ich arbeite in Brandschutzbereich und erstelle Tag für Tag Feuerwehrlaufkarten für verschiedene Auftraggeber in verschiedenen Layouts.
Meine Frage ist: Wie kann man am besten eine Automatisierte Karteireiter mit Nummern sich erzeugen, denn meine Vorgehensweise ist immer verschieben und das bei mehr als 900 Nummern, das ziemlich oft vorkommt ist echt mühsam und führt zu Fehlerquoten oft.
Über Ideen würde ich mich sehr freuen.
Lg Tobi
[Diese Nachricht wurde von Tobi1980 am 22. Mai. 2017 editiert.]
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 09. Mrz. 2017 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi1980 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
um das vielleicht fundiert unterstützen zu können braucht man auch hinweise, was unter dem karteireiter verstanden sein soll, denn die laufkarten können sowohl als teilbilder wie auch als pläne erstellt werden.
natürlich besteht auch noch die möglichkeit die laufkarten alle auf einem teilbild zusammenzustellen, aber das kann ich mir nicht so recht vorstellen.
je nachdem wie dann die nummern aussehen sollen und vor allen dingen dem hinweis worin sie sich unterscheiden sollen könnte ich mir vorstellen, das dies einzig und allein mit einem variablen textbild möglich sein wird.
eine analogie wie beim hochzählen der raumnummern in der raumerstellung scheint mir aber nicht passend zu sein.
schick mal einen screenshot einer laufkartennummer und hinweise auf deine bisherige Vorgehensweise
gruß h.
Tobi1980
Bauzeichner
Allplan 2009
erstellt am: 09. Mrz. 2017 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich erzeuge die Laufkarten auf Teilbildern und in Planlayout habe ich ein Planrahmen mit Reiternummern.
Also muss ich in Planlayout immer diese Nummer verschieben.
Und da wir Duplexdruck machen muss man eben auf der Rückseite auch aufpassen mit der Nummer.
Also Shop ist beigefügt.
Hoffe es ist soweit gut erklärt,mein Problem
Gruß Tobi
hasenohrcad
Architekt
erstellt am: 10. Mrz. 2017 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi1980 10 Unities + Antwort hilfreich
zufälligerweise habe ich auch gerade eine arbeit auf dem tisch, die sich mit feuerwehrplänen befasst und deren inhaltliche abstimmung mit den laufwerkkarten. da ich auch solche von der liegenschaft gesehen habe, glaube ich das die einfachste methode das bereits von dir angegebene verfahren ist.
da ich aber nicht genau weiß wie du die strukturierst und wie die duplexausgabe funktioniert würde ich vielleicht folgendermaßen vorgehen.
auf jeden fall würde ich ein variables textbild erzeugen mit attributen die bereits im system sind. es gibt ja die Kategorie plan und bei jedem plan kann man unter Eigenschaften ja auch planspezifische benutzerattribute mitgeben. die sind auch als attribute für ein variables textbild nutzbar. wenn nun ein musterplan für ein bauvorhaben mit so einem vt erzeugt ist und dort auch die attribute eingebene wurden, hat man die festen werte schon immer. nur noch die plannummer müsste man eingeben. wie wäre es, wenn man die viel einfacher über die planbezeichnung unterscheidet? dann muss man nicht mehr so viel in den planspezifischen benutzerattributen ändern.
die einzige unerfahrenheit liegt bei mir noch darin, wie man dieses verfahren für einen duplexdruck nutzen kann, wenn jede seite einer laufkarte einem plan entspricht. da muss wohl experimentiert werden.
gutes gelingen
h.
