  Nemetschek Allplan
  import 3D-dwg Dateien von strongtie.de
Autor Thema:  import 3D-dwg Dateien von strongtie.de (993 / mal gelesen)
mumpel1973
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von mumpel1973 an!   Senden Sie eine Private Message an mumpel1973  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mumpel1973
Win 10,
Allplan 2014,
Allplan 2020
erstellt am: 22. Feb. 2017 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrungen mit 3D Elementen (dwg-Dateien) von der Webseite strongtie.de?
Wir versuchen Winkel z.B. abr90.dwg (3D-Daten) zu importieren - leider klappt das nur bedingt entweder gibt es Fehlermeldungen (siehe Anlage)
diese habe ich aber schon behoben in dem ich unter "Zu übertragender Bereich der Datei" -> Automatisch ausgewählt habe.
Dann kann ich den Winkel impo. sieht auch soweit gut aus (siehe Bild Winkel).
Nun zu unserem eigentlichen Problem, wie möchten einen Assoziativen Schnitt erstellen. Wenn der Winkel impo. ohne ihn zu skalieren (b=65m) auf mm
dann kann ich einen Ass.-Schnitt erstellen. Skaliere ich den Winkel auf die richtigen Maße von b=65mm, kann ich keinen Ass.-Schnitt mehr machen
Gibt es noch einen anderen Weg? Oder eine andere Internet-Seite wo diese Winkel oder ähnliche angeboten werden?
Danke für jede Hilfe
LG Peggy
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 23. Feb. 2017 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mumpel1973 10 Unities + Antwort hilfreich
liest sich so, als ob beim import vielleicht bei den dimensionseinstellungen etwas nicht ganz richtig gelaufen ist.
ich würde den import unter verschiedenen dimensionseinstellungen noch einmal versuchen.
gruß h.
edit
assoziative schnitte konnte ich auch nicht erzeugen - aber normale.
verzerren ging auch
[Diese Nachricht wurde von hasenohrcad am 23. Feb. 2017 editiert.]
Architekten (m/w/d)
Wir sind das kommunale Wohnungsunternehmen und prägen das Stadtbild einer der lebenswertesten Städte Deutschlands mit. Als verlässlicher Partner mit mehr als 100 Mitarbeitenden entstehen hochwertige Wohnlösungen für jeden Lebensstil. Leidenschaft und Erfahrung für den städtebaulichen, wohnungspolitischen und wohnsozialen Bereich bilden das Fundament der täglichen Arbeit. Neben der Bewirtschaftung von rund 8....
Anzeige ansehenArchitektur
mumpel1973
Bauzeichner
Win 10,
Allplan 2014,
Allplan 2020
erstellt am: 10. Mrz. 2017 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, ja wir haben es jetzt auch mit normalen Schnitten gelöst.
