  Nemetschek Allplan
  Allplan 2017 Installationsproblem
Autor Thema:  Allplan 2017 Installationsproblem (1462 / mal gelesen)
RalphWH
Sehen Sie sich das Profil von RalphWH an!   Senden Sie eine Private Message an RalphWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphWH
Dell Precision M7710
Allplan 2017
Solidworks Premium 2017
SolidEdge
erstellt am: 03. Feb. 2017 02:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe Probleme bei der Installation von Allplan. Wenn ich den Speicherort für die Zentrage Dateiablage ändere läuft die Installation zwar ohne Fehlermeldung durch aber beim Programmstart kommen dann die Fehlermeldungen (siehe Bild).
Kennt jemand das Problem?
Gruß Ralph
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 03. Feb. 2017 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphWH 10 Unities + Antwort hilfreich
workgroup oder stand-alone installation?
scheint ein problem der zugriffsrechte zu sein
wie steht es damit?
gruß h.
RalphWH
Allplan 2017
SolidEdge
erstellt am: 05. Feb. 2017 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist eine stand-alone installation. Hat was mit den Rechten zu tun. Mein Administratorkonto (Win7) hat keine Administratotrechte.
Gruß Ralph
hasenohrcad
Architekt
erstellt am: 06. Feb. 2017 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphWH 10 Unities + Antwort hilfreich
allplan-admin versus betriebssystem-admin.
altes Problem
beim zweiten muss man darauf achten, das entsprechend den installationsbedingungen die nötigen schreibrechte auf alle allplanrelevanten verzeichnisse gegeben werden sonst gibt es Probleme.
ich habe workgroup und mit dem leidigen problem zu kämpfen, das ein versierter user auf betriebssystemebene trotzdem daten ändern kann und ich als allplan admin dann nicht mehr feststellen kann wer es war.
so ist allplan aber leider nun mal gestrickt.
hilft nicht - schreibrechte müssen her
gruß h.
