 | bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Thema: Traslationslinie (1347 mal gelesen)
Memet check Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 12.07.2010
erstellt am: 12. Jul. 2010 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
maltiwolf Mitglied Freier Bauzeichner
 Beiträge: 391 Registriert: 15.12.2006 Allplan 2023
erstellt am: 12. Jul. 2010 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Memet check
erstellt am: 13. Jul. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klasse Danke dir. Nur läßt sich die Linie (Fahrweg) nur als ganzes jeweils nur auf einen Punkt verschieben. Noch eine Idee wie ich die Linie "splitten" kann um die einzelnen Punkte anzugleichen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Memet check
erstellt am: 13. Jul. 2010 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2010 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Memet check
hi, hier mal mein beispiel: 1. viertelkreis r = 6,0m 2. viertelkreis in 3d wandeln, kreisteilung = 196 3. rotationsaxe 3d linie h = 12,0m 4. rotationslinie l = 6,0m 5. rotieren: anzahl = 50, abstand h = 12,0m / 49, winkel 90° / 49 ------------------ maltiwolf  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das gleiche, ich kann die einzelnen Punkte zwar an den blauen Griffen verschieben aber nur als Ganzes. Sprich ich kann keinen Punkt einzeln rausziehen und angleichen. Das verschieben machen ich mit anklicken der LMT, dann wird die Linie rot und die blauen Griffe versuche ich zu verschieben. Oder gibt es noch einen anderen weg. Ich hatte bei dieser Methode auch mal den Befehl Linie knicken bekommen, dieser wird mir auch nicht mehr angeboten. [Diese Nachricht wurde von Memet check am 14. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Memet check
hi, 1. linie auswählen (griffpunkte blau) 2. anfangsgriffpunkt anfahren - wechselt die farbe (blau -> grün) 3. anklicken (grün -> rot), punkt hängt jetzt am fadenkreuz 4. punkt an gewünschte stelle verschieben. zwischen den verschiebbaren griffpunkten liegt immer ein mittelpunktgriff welcher bei auswahl nur ein verschieben der gesamte linie zulässt.
erstellt am: 14. Jul. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Memet check
anbue Mitglied
 Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 14. Jul. 2010 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Memet check
Mein Ansatz ist ein klein wenig anders. Wenn du ein 3D-Element rotierst, kannst Du eine Schritthöhe für den vertikalen versatz eingeben. Zeichne deinen Bogen 2d, zeichne eine 3D-Linie vom Mittelpunkt zum Anfangspunkt des Bogens. Rotiere diese Linie zb. 25 x (Original zählt mit) Mittelpunkt ist der Mittelpunkt des Bogens Schrittweite beim Winkel ist eingeschlossener Winkel des Bogens / 24 Schrittweite bei der Höhe ist gewünschte Höhendifferenz /24 Die Enden am Mittelpunkt liegen anschließend übereinander, die "Offenen Enden" kannst du mit einem FAhrweg aus 3D-Linien verbinden. An meinem derzeitigen Arbeitsplatz herrschen 32,3 Grad. Keine Lust zu jedem die richtige "Vokabel" rauszusuchen - ich hoffe es hilft trotzdem.
Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2010 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch. Habe es jetzt anders gelöst. Habe eine 1/4 Kreisteilung von 25 genommen und jeden Endpunkt mit 3D Linie verbunden. Sieht bei einem Höhen unterschied von ca.9 cm und Länge 27,5 cm sogar rund aus . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmichael Mitglied Cad-Techniker
 Beiträge: 61 Registriert: 28.06.2007 ALLPLAN V10-2006 Windows NT-XP spezielle Fragen zu ALLPLAN..und Cinema frag einfach über die Mailadresse
erstellt am: 16. Jul. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Memet check
Hallo, warum so umständlich wie in den Antworten? Geht ganz einfach: 1.Bogensegment zeichnen in 2d. 2. an einen Ende eine 3d-Linie zeichnen und um 12 cm nach z kopieren. 3. Bogensegment in 3d wandeln. 4. In Voderansicht über drehen 3d Bogensegment das Segment vom der unteren 3d-Linie auf die obere drehen. Gruß Michael ------------------ cad-mi http://www.hochmuth-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Memet check
