  Nemetschek Allplan
  Feder zeichenen
bocad on Tour 2026 in Zürich | Praxislösungen für Stahlbau, BIM und Fertigungsplanung Live. Praxisnah. Persönlich., eine Veranstaltung am 01.07.2026
Autor Thema:  Feder zeichenen (1729 mal gelesen)
erstellt am: 31. Aug. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich möchte eine Feder für ein Batteriefach zeichnen. Sie sollte auf der einen Seite einen größeren Durchmesser haben als auf der anderen Seite. Mit anderen Worten, die Feder sollte eine Pyramidenform haben.
Wie kann man in Allplan 2006 diese Feder in 3-D zeichnen?
maltiwolf
Freier Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von maltiwolf an!   Senden Sie eine Private Message an maltiwolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maltiwolf
Allplan 2023
erstellt am: 31. Aug. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstellt am: 01. Sep. 2007 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke, aber ich verstehe die Anleitung leider nicht richtig.
maltiwolf
Freier Bauzeichner
Allplan 2023
erstellt am: 02. Sep. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
maltiwolf
erstellt am: 02. Sep. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das ist ja wirklich ein beeindruckendes Bild und genau so sollte auch meine Spirale aussehen. Aber in deiner Anleitung sind sehr viele Funktionen aufgelistet, mit denen ich bis jetzt noch garnichts zu tun hatte, deshalb komme ich auch nich weiter als Punkt 3.
maltiwolf
Freier Bauzeichner
Allplan 2023
erstellt am: 02. Sep. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zeichne als erstes eine Archimedes - Spirale.
Dann in den Mittelpunkt der Spirale eine 3D Linie in Z - Richtung und eine in X - Richtung bis zum größten Halbkreis der Spirale.
maltiwolf
maltiwolf
Freier Bauzeichner
erstellt am: 02. Sep. 2007 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Linie in X Richtung lässt Du jetzt an der Linie in Z Richtung rotieren (mit einem Höhenunterschied).
Dann kürzt Du die rotierten Linien (Punkt modifizieren) entlang der Spirale.
Jetzt einen Kreis mit Radius des größten Spiralenhalbkreises zeichnen, Deltawinkel nur 358°.
Diesen Kreis in 3D Element wandeln (Kreisteilung so mind. groß wählen wie die Anzahl der rotierten Linien).
Nun fängst Du an die Punkte des gewandelten Kreises entlang der rotierten Linien zu verschieben.
maltiwolf
[Diese Nachricht wurde von maltiwolf am 02. Sep. 2007 editiert.]
