  Nemetschek Allplan
  3d-Spirale
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  3d-Spirale (7950 mal gelesen)
MrScorpio
Sehen Sie sich das Profil von MrScorpio an!   Senden Sie eine Private Message an MrScorpio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrScorpio
2004
erstellt am: 16. Mrz. 2007 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Kann mir bitte jemand helfen und erklären, wie kann man eine 3d-Spirale mit Allplan erzeugen? (v 2004)
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 16. Mrz. 2007 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrScorpio 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe ich noch nicht gemacht, aber spontan würde ich folgendes vorschlagen:
Baue eine Spindeltreppe mit Aussen- oder Innenwange in einer Weise wie Du Dir die Spirale vorstellst.
Dann legst Du ein Tb darüber und greifst mit 3-D-Linien die Punkte der Wange ab. Schon hast Du eine Spirale.
Wenn es eine Spirale a la schraubengewinde sein soll muss ich ad hoc passen.
Gruß vom H.
maltiwolf
Freier Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von maltiwolf an!   Senden Sie eine Private Message an maltiwolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maltiwolf
erstellt am: 17. Mrz. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrScorpio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, habe mal eine 3D Spirale mit Hilfe des DGM's erstellt.
maltiwolf
maltiwolf
Freier Bauzeichner
Allplan 2023
erstellt am: 17. Mrz. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrScorpio 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Bild der 3D Spirale.
maltiwolf
maltiwolf
Freier Bauzeichner
erstellt am: 17. Mrz. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrScorpio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier habe ich es mit einer Treppe versucht, nur der Handlauf.
maltiwolf
MrScorpio
2004
erstellt am: 17. Mrz. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die 2. te Variante ist klar, mich interessiert aber, wie hast du es mit DGM gemacht? Vielleicht ein kurzes Tut? Die Spirale will ich später für erzeugen von Ein-Ausfährten im AutoParkhaus benutzen (als Fahrweg für den Translationkörper).
maltiwolf
Freier Bauzeichner
erstellt am: 17. Mrz. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrScorpio 10 Unities + Antwort hilfreich
für eine Anleitung habe ich heute leider keine Zeit. Werde aber eine erstellen, ist etwas aufwendig.
Habe noch ein Beispiel gemacht.
maltiwolf
maltiwolf
Freier Bauzeichner
Allplan 2023
erstellt am: 17. Mrz. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrScorpio 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Bild der Spiralenrutsche.
maltiwolf
maltiwolf
Freier Bauzeichner
erstellt am: 17. Mrz. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrScorpio 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine spiralförmige Auffahrtsrampe.
maltiwolf
MrScorpio
2004
erstellt am: 17. Mrz. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von maltiwolf:
schade, das brauche ich bis montag. Vielleicht in paar Worten (welche Befehle)
hasenohrcad
Architekt
erstellt am: 17. Mrz. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrScorpio 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Spirale als Fahrweg im Parkhaus gedacht werden soll ist die Funktion über die Wendeltreppe genau das richtige für Dich.
Du musst als Treppenstufe nur den mittleren Holm breit genug einstellen, die gesamte Höhe angeben und die Steigungsanzahl möglichst hoch wählen. Dann bekommst Du praktisch eine Rampe!
So wäs ähnliches habe ich früher auch schon mal gemacht und war zufrieden mit dem Ergebniss.
Gruß vom H.
Den Hinweis auf die Parkrampe hättest Du schon im ersten posting machen sollen!
maltiwolf
Freier Bauzeichner
erstellt am: 17. Mrz. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrScorpio 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja mit einer Wendeltreppe gehts auch sehr vernünftig, hab ich vor langer Zeit auch schhon erstellt.
maltiwolf
maltiwolf
Freier Bauzeichner
Allplan 2023
erstellt am: 17. Mrz. 2007 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrScorpio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist eine kurzr Anleitung für die Spirale!
1.Mod. 3D
Zylinder erstellen 60 Ecken, Ø 10m, Höhe 2,50m
2.Mod. DGM
3D Objekt (Zylinder) in DGM wandeln
3.Mod. Konstr.
Kreis über drei Punkte auf DGM zeichnen
4.Mod. Lageplan
aus Kreis eine Elementeverbindung erstellen
5.Länge der Elementeverbindung ermitteln und durch 60 Teilen (62,832m/60 = 1.0472m)
Elementeverbindung stationieren mit Abstand 1.0472m
6.Mod. DGM
Profilschnitt erzeugen
7.Profilauszug erstellen
8.gewünschten Höhenverlauf als Polygon in den Profilauszug einzeichnen
9.Mod. Lageplan
Punkthöhen modifizieren
Elementeverbindung auswählen dann den neuen Höhenverlauf im Profilauszug anklicken
10.Mod. DGM
DGM auflösen und dessen Punkte sowie die Punkte vom Profilschnitt löschen
11.Mod. Konstr.
Kreis über drei Punkte auf die verbliebenen Punkte zeichnen
Achtung Winkel nur 359°
12.Mod. 3D
den Kreis in 3D Objekt wandeln
13.dann diese Punkte entlang der Punkte vom Höhenverlauf verlegen
14.fertig
maltiwolf
maltiwolf
Freier Bauzeichner
erstellt am: 17. Mrz. 2007 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrScorpio 10 Unities + Antwort hilfreich
noch'n Bild
maltiwolf
maltiwolf
Freier Bauzeichner
Allplan 2023
erstellt am: 18. Mrz. 2007 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrScorpio 10 Unities + Antwort hilfreich
habe mal ein Gewinde auf Grundlage der 3D Spirale erzeugt.
maltiwolf
MrScorpio
2004
erstellt am: 19. Mrz. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.Mod. 3D
2.Mod. DGM
3.Mod. Konstr.
4.Mod. Lageplan
6.Mod. DGM
9.Mod. Lageplan
10.Mod. DGM
11.Mod. Konstr.
12.Mod. 3D
14.fertig
vielen Dank erstmal für die Anleitung!!!
aber ab dem Punkt 5 ..."Elementeverbindung stationieren mit Abstand 1.0472m" habe ich wieder Problem. Könntest du es vielleicht bisschen genauer erklären?
maltiwolf
Freier Bauzeichner
erstellt am: 19. Mrz. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrScorpio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier einige Screenshots!
maltiwolf
