Wenn Schraffuren aufgelöst werden, so hast Du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit entweder
- Schraffuren als aufzulösende Elemente oder
- Plan als aufzulösende Verknüpfung angewählt.
Wer Plan als Verknüpfung auflöst, hat schon verloren, dann wird eigentlich so ziemlich alles aufgelöst, die Pläne werden aber sehr sehr ähnlich. Die Frage wurde schon gestellt, worum geht es bei den Daten.
- soll sich jemand anderes die Daten nur ansehen, dann würde ich lieber PDF-Dateien erzeugen oder
-soll er was drüber zeichnen, dann kann er vielleicht damit leben, wenn das ganze nicht zu groß und zäh wird oder
- muss er die Daten weiter bearbeiten, dann ist das vermutlich indiskutabel
Musst / willst Du in den Autocad Modell- oder Layoutbereich übertragen ?
Diese Frage wird auf der Karteikarte - "Autocad yxxz spezifisch" gestellt.
In den Modellbreich zu exportieren hat Vorteile, wenn es darum geht ein ganzes Projekt mit vielen Plänen zu übertragen, da dann Teilbilder als eigenständige DWGs erstellt werden, die in eine andere DWG (das Planlayout im Modellbereich) als xref eingebunden werden. Teilbilder, die in den Plänen mehrfach benutzt werden, sind dann letztlich auch nur einmal vorhanden. In 2003 funktioniert hier allerdings die Übertragung von Planfenstern noch nicht.
Ich habe Austauschpartner, die lieben diese Art der Übertragung, weil sie in Autocad auch viel mit Xrefs arbeiten. Andere sind nur am meckern ....
Überträgst Du in den Layout- oder Papierbereich, bleibt alles in einer DWG - es kommt aber zu einer wundersamen Vermehrung der Layer, da die Layernamen um einen vorangestellten Kenner erweitert werden, der kenntlich macht, dass die Elemente aus verschiedenen Teilbildern kommen. Diese Layernamenvermehrung kann man erst in 2006 abschalten.
Wenn Du all diese Fragen für deinen jetzigen Austauschpartner beantwortet und die Einstellungen in einer Themendatei abgespeichert hast und die Zuordnungen für die Formateigenschaften in einer Konfigurationsdatei (Die Konfiguration ist Teil des Themas), dann bist du schon ziemlich dicht an einer "Ein-Knopf-Lösung" - für eben diesen Partner.
Beim nächsten Partner geht das Spiel wieder von vorne los: Andere Software, andere Version, andere Anforderungen = neue Konfiguration und neues Thema. Manchmal keimt da der Verdacht auf, dass es eher um Datenaustauschgegner geht als um -partner, was aber wohl nicht an Allplan liegt und auch eine Frage ist, von "wer hat das Sagen".
Gruß Andreas
PS: für 2D-Übertragung würde ich in den Optionen einfach 2D-wählen (im Kasten oben links, bei den "Erweiterten Übertragungseinstellungen")
PPS: Etwas einfacher aber anders ist es, wenn du nicht aus dem Plan sondern aus dem Teilbild überträgst.
[Diese Nachricht wurde von anbue am 13. Nov. 2006 editiert.]
